Аналоги деталей материнок
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :)
Аватар пользователя Baza
CTS2064CW=HIP6004BCB
стоят в двух идентичных мамках от HP Brio BA600
инеловские южники какие можно менять друг на друга ??? что нить надо править в БИОСЕ???
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
Аватар пользователя Rom
Кто подскажет, в чем разница между W83627THF и W83627THF-А - очень настораживает эта "А"...
Аватар пользователя ivp
sheriff писал(-а):
Можно ли заменить полевики 09N03LA стоящие в формировании питания проца на IRL2505S ? Они по току правда в 2 раза больше держат. Rds практически одинаковое.
2 Sheriff
Я бы поменял, не особо размышляя, тем более, что это ключ, а не линейник (насколько я понял)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
sheriff писал(-а):
2 Sheriff
А вот я бы не стал... У IRL2505 при лучших мощностных характеристиках значительно выше емкость/заряд затвора и время переключения. Соответственно такая замена приведет к повышенной нагрузке на драйвер (выходной каскад) ШИМ, и повышенному нагреву транзистора ввиду затянутого процесса переключения...
Alles Luge...
2 Dmitry-r
Если подходить сугубо теоретически, то правильно; однако ж, если исходить из практики, то обычно:
а) у драйвера (или шимки) есть весьма и весьма достаточный запас по параметрам, так что никакой "страшной перегрузки" по выходам всяко не будет;
б) насчет дополнительного нагрева за счет большего времени переключения - тоже верно, однако ж это тоже может быть вполне в пределах допустимого...
В общем, всякая замена (если не на абсолютный аналог) - дело творческое, на самом деле, и подходить к этому надо творчески, поскольку важно не как оно будет смотреться на абстрактной модели, а как будет жить в конкретной цепи/разводке/и т.п...
Аватар пользователя max3
Все данные достаточно разбросаны и не полные, на мои взгляд ета таблица являетса наиболее полной по деталям от фирмы ANPEC
Аналоги Cross reference, possible equivalence for APA, APC, APL, APR, APW, APM, APT .Включает основную спецификацию, областъ применения и аналог.fae.com.tw/pdf/quick-ref-2004.pdf
082DT=082NT
Доброго времени суток.
Люди добрые чем можно заменить микросху SC1211?
Стоит она в питании проца.
Подскажите пожалуйста.
Аватар пользователя Sheriff
Datasheet на L1084S
datasheetarchive.com/search.php?q=L1084S&sType=part&ExactDS=Starts
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
