Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 11 месяцев назад
ISL6520 = LD7120, стоят в преобразователях питания памяти на новых ревизиях GA-8IPE1000/MK. Также вроде аналог APW7057, но не проверял.
У неё много аналогов. ISL6520 = LD7120= APW7057=FAN6520=NCP1580=NCP1582=ISL6545=l6727=l6726
Но всегда надо внимательно прочитать pdf, могут быть мелкие подробности. Вариантов много, но купить их в Питере я не смог.
Вопрос по Elitegroup K7SEM V1.0
-Подскажите, пожалуйста, маркировку транзистора Q37 и ссылку на даташит.
-Q40 PN2222A (греется от дежурки) - ссылку на даташит.
-Где можно достать принципиальную схему на эту плату?
-----в гугле уже искал
Знакомый коротнул плату Elitegroup K7SEM V1.0 на корпус,
в результате чего выгорел и рассыпался транзистор Q37 (возле
батарейки) и слегка приварился контакт №6 в разъеме питания на плате.Плата перестала запускаться по сигналу PWR SW.
В остальном, она выглядит как новая.
Root
http://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222A.pdf
http://www.ece.utexas.edu/~valvano/EE345L/DataSheets/PN2222-D.pdf
гугль выдал эти две ссылки по запросу PN2222A, так что как там искали - без понятия.
нету. и вряд ли будет. хотя может повезет и она утечет в сеть, но похоже, это будет явно позднее, чем эта мать будет отремонтирована так.
Alex K
19 лет 10 месяцев назад
Вот попалась ссылочка по винбондам и аналогам, не знаю, мож уже пробегала http://www.nsm.co.jp/products/bunya/pcperiph/clockgenerator.html
Pavel
Помогите найти аналог на 2SC5001, а то ДигиЧип и др. ничего не дают, корпус может быть D2PAK, на матери (GA-7VTX, Q44) разводка на оба варианта...
А я так попробовал. Первый же линк:)
FT_pegasos
MSI 948P сгорел шим ST L6711. Поменял на ST L6709(нет даташита на него) с трупа MSI ms7007 v2. Всё работает замечательно.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да, позабыл совсем. 848Р небыло припоя на пузе, так что сдох 6711 возможно от перегрева. При установке 6709 припой был заботлипо положен под.
Gigabyte GA-8ST667 rev:3.0 ,в цепи питания памяти FDD6530A заменил на FDD7030BL (9916 не нашел!!!) РАБОТАЕТ. По данным мать должна работать с двумя планками на 333MHz, а с тремя на 266MHz. После замены на FDD7030BL две планки памяти работают на 400MHz-пока без сбоев:lol:
Root
Господа! JS 244B B55QS03 где взять описание, чем возможно заменить.Мать P4IBASD стоят в районе проца 3шт.
2 Cizar2006
и там еще нарисовано два диода навстречу друг другу? ну, так это сборка. Вероятно на 55A 30V
Обсуждение проблемы поиска шитов на сие у-во:
http://www.electronicspoint.com/t13482-p2-return-of-quotwhat-is-js214aquot.html
Jet
Кто подскажет аналог IRU3055?
не дает питалова на проц и греется...
ivp
19 лет 9 месяцев назад
Люди добрые, помогите найти аналог мосфета Q152 APM3007N и Q151 APM3011N или что-то подобное. Стоит на материнке Gigabyte GA-8IE533
2 yarmax
Possible equivalence(s) found for: APM3007N
APM3007N -> STD60NF3LLT4
Possible equivalence(s) found for: APM3011N
APM3011N -> STD40NF03LT4
PS: А можно бы и самому зарегистрироваться на Дигичипе, причем совершенно без ограничений и заморочек... :roll:
