Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением
"Не верь глазам своим" (c)
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/INFINEON/IPP15N03L.html
Иначе при токе даже 1 А на таком ключе упадет 12в
ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/MOSFET/Mosfets%20Cross%20Reference.pdf
242Kb
варианты замены (прямые и близкие ) мосфетов от STMicroelectronics на изделия FAIRCHILD/SAMSUNG, FAIRCHILD / INTERSIL, HITACHI, ON-SEMI, PHILIPS, INFINEON (SIEMENS), TEMIC/VISHAY,TOSHIBA,IR,IXYS.
15N03, еще нормально! была гигабайтина 10n03!!!! D2PAK!!! на питалово камня... уже б SO-8 ставили там и то полевики помошней будут!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Arsenal_PC
10n03 (8,9 mOm / 73A) гораздо мощнее, чем 15n03, если я правильно перевел Ваш вопрос.
Мать GENX-p4m266
Стоял родной мосфет(пара N-P) на питание памяти APM9928,
поменял на IRF7307 ,тянет 2 линейки по 256 DDR.
Правда чтобы подлезть пришлось откусить защелку на AGP.
Что сгорит,то не сгниёт.
NAV13
отправил ,лови
две Gigabyte GA8LD533 (ревизия одна rev 1.0)
на одной: Q38 - FDD7030BL; Q39 - N306AD. как правило выгорают.
на второй: Q38 - K3638 : Q39 - K3639 прекрасно поддерживают жизнь материнки.
две Gigabyte GA8IR533 (тоже одна ревизия)
на одной : Q151 - FDD7030BL; Q152 - N306AD. тоже сгорают.
на второй: Q151 - PHD66N03LT; Q152 - PHD98N03LT. великолепно живут
все эти полевики в корпусах ТО-252 (DPak)
вот ещё (можно обьединить) две другие материнки GA-8LD533 (хотя тоже rev:1.0)
на питание памяти полевик
на первой: Q33 - ALP1084
на второй : Q33 - LX 838400
рядом диод D17 :
на первой : SJ29
на второй : MI (или M1, я не знаю как вертикальную чёрточку "|" истолковать....)
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs
Это не полевики, а стабилизаторы
Хм, даже как-то неудобно такие простые ссылки давать
google.com/search?hl=en&q=APL1084+&btnG=Google+Search
google.com/search?hl=en&lr=&q=LX8384&btnG=Search
