Такая же мать ASUS M2N68-AM SE2 с таким
Такая же мать ASUS M2N68-AM SE2 с таким же диагнозом: Выключается через 3 сек.
Первоначально не включалась вообще. Было КЗ в 3-й фазе питания CPU один верхний и один нижний ключи были в КЗ. Поменял все ключи 3-й фазы - выключается через 3сек. Поменял все ключи во всех фазах - то же самое. Что насторожило - напряжение питания на памяти было - 2,1В. С доп. косичкой на CPU - не выключается. Все вроде указывает на ШИМ, драйвер. (POST по нулях)
Перешивка BIOS решила проблему. Мать запустилась. Напряжение на памяти стало как и положено 1,8В. Возможно BIOS был запорчен, возможно старый BIOS не поддерживал нового процессора. Мать покупал без проца. Возможно кому-то поможет
