Карточки AMD Radeon HD 5850 были абсолютно исправны. Стояли 5 шт. на одной материнке на вычислениях. Использовались 4 райзера 1х-1х для улучшения их охлаждения. В один день из-за подгорания контактов вследствие чрезмерного потребления тока по линии +12В на разъеме питания 24-pin машина отключилась. Пришлось перепаивать 24-пиновую "папу" и "маму". Пересадка прошла успешно. Материнка заработала прекоасно. Три райзера были доработаны, чтобы запитывать видеопамять напрямую от БП, а не от мат. платы. То ли один райзер оказался некачественно спаян, то ли есть какая-то другая причина, но две карточки одна за одной погибли. Перестали определяться машиной. И, субъективно, стали греться сильнее других с момента включения. Какие существуют методы пощупать видеокарты? Как определить, жив ли ГПУ? Прозвонка мультиметром сопротивления ГПУ показала около 15 Ом (так же как и на рабочей плате).
В тех же точках замерьте напряжения.
И я на фото отметил стеклянные микросхемы - вольтерры они целые? Без сколов?
Ближе к планке крепления есть еще один преобразователь напряжения, на нем тоже замеры сделайте и сопротивления и напряжения.
Вечером замерю напруги в тех точках.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вольтерры целые. Это ведь моИ видяшки, который буквально на прошлой неделе исправно работали.
Вот - райзеры, которые были доработаны (с черным молексом - тот, на котором погибла вторая карточка).
Звонится он как нужно. Что ещё больше запутывает дело.
dropbox.com/s/ugpx7dp4ysh5f82/risers.JPG
Причем первая карточка отказала - на 4-м слоте материнки.
А вторая - на 5-м слоте PCI-Ex. (при том, что четыре карты на первых четырех слотах работали исправно).
То есть на мамку грешить тоже вроде как не стоит.
я бы осликом качество питания посмотрел на этих самопалах
Кстати, да. Это идея!
Я ещё заметил, что этот черный молекс как-то очень легко вставился в ответную часть.
Тут-то как раз и может быть зарыта собака.
Возможно ответная "мама-пин" в Молексе от БП была чуть раздолбана... как вариант
Райзер-виновник осмотрел под микроскопом. Ничего подозрительного не выявил.
Решил делать райзеры без молекса, чтобы контролировать усилие, с которым пин вставляется в маму.
Интересно, чем может грозить карте отсутствие питания по линии +12В от разъема PCI-Ex ?
Не запустится да и все. Погореть из-за этого ничего не должно.
Вот результаты замеров напряжения в контрольных точках.
Интересно, почему не стабильно напряжение на выходе дросселя?
На работоспособной карте оно держится стабильно 1,6 V.
Стоит ли посмотреть эти точки осциллом?
Есть шанс, что ГПУ не пострадал?
Теперь сдохла и третья такая же карта, которую использовал для сравнения в качестве живой![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Комп начинает запускаться, спикер однократно пикает, на секунду на экране появляется
картинка приветствия, далее все напряжения на видеокарте исчезают, кулер уходит в 100%.
Все напряжения в момент запуска хорошие.. дурдом, короче..... не понятно, почему она уходит в защиту и отрубается....
Думал, материнка стала киллером видеокарт. На другой мамке всё то же самое.
Например, по причине того, что на неработоспособной карте преобразователь "икает".
Или в процессе запуска циклически, без конца, карта "перещелкивает" режимы работы, для которых применяются разные уровни питающих напряжений. А запуститься не может никак.
Предположу, что на блоке питания отваливается одна (или несколько) линия +12вольт дополнительного питания. Блок модульный, провода в плату не впаяны, разъем расшатался, подгорел - и привет, карта отрубается.
А кулер при этом от 12в по шине PCIe запитывается
Не лады с вольтеррой в одной из фаз питания памяти. Снимите дроссель плавающей фазы, а потом киньте перемычку с оставшейся фазы на фазу без дросселя. Можно попробовать кинуть перемычку и без снятия дросселя, но тогда плавающая фаза будет оказывать влияние. Или можно сдуть саму вольтерру, но ее потом геморно ставить обратно, случай чего.
Ну и посмотрите что получится. Если карточка заработает, то вольтерру под замену. Да и для расчетов вполне хватит одной фазы питания на память.
Метода с перемычкой опробована и описана ранее здесь на форуме в случаях, когда вольтерру нечаянно скалывали.
Как бы Вы посоветовали осуществлять паяльные манипуляции с подсистемой питания на такой карточке?
Плата ведь прилично забирает тепло.
В качестве нижнего подогрева есть только строительный фен с цифр. индикацией.
И любительская паялка Lukey 852D+.
Наверное можно снизу подуть градусов 150, чтобы легче перепаивать верхние элементы...
А какую тогда темп. выставить на паял. станции для пайки/выпайки, скажем, вольтерр?
И, у меня есть ещё красный такой индикаторный флюс для пайки SMD компонентов (на основе вазелина какого-то).
Его, естесственно, тоже использовать?
Две маленькие квадратные вольтерры - как раз и стоят на 1-й и 2-й фазах питания памяти, так?
А что питает подсистема, находящаяся в левой стороне? на которой чуть больше вольта?
Блок питания Акбел 1100 как раз таки не модульный. Провода впаяны в плату. Пробовал вставлять видеокарту в другую материнку с другим блоком питания - результат тот же. Но, есть предположение, что три карточки сдохли либо из-за блока питания, либо из-за некачественно впаянного разъёма 24-pin в материнку. Уже боюсь в этот комп что-то вставлять.
