материнка: Biostar TF560 A2+
процессор: AMD Athlon (tm) 64 X2 ADA6000IAA6CZ
Раньше все работало. Но внезапно перестало. Система стартует, но дальше красного иероглифа/заставки на экране дело не идет. Даже в BIOS не попасть. Так и висит картинка с иероглифом и надписью T -Series.
На плате есть 2 светодиода диагностики, комбинация ON + ON - соответствует "все ОК".
SMOS обнулял.
Все девайсы отключил, остались процессор, память, видео.
Что бы это значило?
Перенес в Песочницу.
Ну если диагностику делать лень, то я бы начал с прошивки БИОС.
Попробуй вырубить ПК от сети, вынуть батарейку, и несколько раз нажать кнопку влк\выкл. потом поставь все на место и включи в сеть!
to leonvn
Диагностику делать не лень, это и пытаюсь сделать в домашних условиях. Грантии давно нет, мне достаточно идентифицировать проблему: материнка, процессор или видео. БИОС прошивать - как? Дальше картинки не пускает. Да и есть ли смысл?
to Тарік
Был уверен, что не поможет, но попробовал
to All
процессор греется, рука не выдерживает температуру.
У меня точно такая же проблема с такой же матплатой. Прошил BIOS. Иногда загружается, иногда нет. Если USB-флешка вставлена, то всегда зависает. Зависание происходит через пару секунд после единичного писка на POST-коде 5В и на картинке-заставке Biostar.
Термопасту на ЦП поменял.
Куда копать?
Upd.: POST-код 5D для BIOS Award означает: "Подключение интегрированных модулей — Super I/O и аудиосистемы". Т.е. виновником может быть неисправный чип ITE IT8716F-S или RTL8110SC. Есть мысли на этот счёт у опытных ремонтников? Заменить может ITE IT8716F-S для начала?
Upd.1: Подставлял другую планку памяти - не помогло. Заменил засохшую жвачку под чипсетом на термопасту. Проверил конденсаторы 1500uF16V возле ЦП на позициях PCT1, PCT6, PCT3 - в норме. Теперь матплата не зависает даже с USB-флешкой. Надолго ли? Плавающая неисправность...
Практика - критерий истины.
