Biostar TF560 A2+ нет сигнала на монитор
Здравствуйте Уважаемые, принесли на ремонт данную мать с проблемой нет сигнала на монитор, при включении 1 длинный сигнал.
Биос сбрасывал, прошивал, батарейка нормальная, оперативку менял, в разные слоты ставил - ничего...
Напряжения:
RESET - 3,42
POWER_ON - 3,43
Питания БП:
+3,3v - 3,337
+3,3v - 3,337
+5v - 5,10
+5v - 5,10
PowerGood - 4,33
+5v Standby - 4,97
+12v - 11,91
+12v - 11,91
+3,3v - 3,338
+3,3v - 3,337
-12v - -11,96
PS_ON - 0,138
+5v - 5,10
+5v - 5,10
Напряжение на памяти:
VDD - 1,945
VDDSPD - 3,335
VREF - 0,977
Напряжение на процессоре:
Проверял на транзисторах - 1,365
Когда выдаёт писк выбивает пост код 26, а потом останавливается на посте 7F и 2 раза на 77 останавливается.....
В чём может быть проблема...
Заранее благодарен...
Очень сильно извиняюсь, при писке спикера пост код 2b и потом останавливается на 7F, нажимаю на клавиатуре F1 и на посте FF.
Как бы уже проход всех кодов? Но на экран ничего не выдаёт...
Был слегка еле еле вздутый кондер возле оперативки (1000мф на 6,3В) поменял - ничего не изменилось...
Видеокарту другую пробовали поставить?
С самого начала менял, но это было до перепрошивке биоса и перепайки кондера.
А это опять вставил и всё пашло на ура.
Дальше проблема такая, видекарта HD2600XT SUPER PCI-E 512MB 128bit DDR3, что с ней может быть, нужно ещё разбираться....
Кто что посоветует?
Аватар пользователя tohanan
Какая? Или я не в курсе.
С этой видеокартой не запускается?
Да получается эта видеокарта не работает, нужно её ремонтировать...
Всем спасибо, тема закрыта, так как нужен был срочно комп клиенту, куплена новая видяха.
