Приветствую народ! Прогресс болезни заключается в следующем. Сначала плата перестала стартовать переиодически, случайным образом. Просто включаешь, черный экран, вентили крутятся звуковых сигналов нет. Нечасто, раз в неделю, может 2 раза. Длилось это в течении где то месяцев 2, я с этим мирился, поскольку думал что данная мамка не дружит с моим БП Hiper 525Вт (на форумах часто проскакивало) . Затем к моему несчастью недуг прогрессировал, тоесть если раньше можно было просто обесточить БП минут на 10 и после включения система запускалась, то на днях комп просто перестал включаться. Тоесть пару дней назад благополучно выключил комп, а на следующий день он просто не включился. Отключение БП от сети уже не помогает. В тот день забил, разбираться не стал. На следующий день (БП простоял ночь отключенным от сети) - включаю - стартанула, обрадовался, зашел в бивис, вышел, выключил. Подождал 5 мин - включаю - тишина Вентили крутятся, бипа прохождения пост нет, экран черный. Начал шаманить:
- замерил напруги на БП - норма, в том числе были подозрения на сигнал PG
- скидывал БИВИС по нескольку раз при обесточенном БП - результат нулевой
- вынул батарейку - замерил напругу = 3 В как у новой
- отцепил все лишние платы и девайсы, оставил тока видео память и проц = результат 0
- вынимал затем вставлял память, проц, видео, шевелил молексы в надежде что где то контакт в разъемах мозг ипет - хрена два
- пробовал включать без памяти, с 1 плашкой, с двумя = параллельно, нифига реакции, вынимал видео, включал без видео в надежде что пикнет, в принципе пикает, но не сразу а секунд через 10 = 1 короткий вроде пииик и все (может ли видяха так мозг парить, мне не верится поскольку больше похоже на проблему по питанию)
- плюнул, взял под манибек БП FSP-450PFN - принес, поставил, включаю - стартует, несказанно обрадовался, зашел в бивис, вышел, выключаю на 5 минут, включаю = хрен, таже байда
Подозреваю что маме пепец. Сам не ремонтник, но с паяльником дружу. Есть у кого еще какие мысли? Не потяну по финансам сейчас новую мамку с видео на PCI-E. Может эту получится реанимировать.
2 J_e_k_a
Попадались такие видеокарты, с которыми матери запускались только со второго раза; лечилось пропайкой (прогревом) GPU...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Попробую пошаманить с видяшкой, авось еще не совсем трупик
Модераторы, переносите эту тему теперь в ремонт видеокарт
Помогите! Похожая проблема.
Сначала комп зависал время от времени, отрубалась мышь, клава и загружался через раз. Теперь он вобще не грузится, при прохождении POST издает beep-ы (точное число не знаю но в конце 3 коротких ). Если орубить от матери все кроме проца и питания то длинные гудки пока не вырубишь.
Proc: AMD Athlon 64 3000+
RAM: 2Х512 – Кингстон
HDD: SEAGETE 160 Gb
BIOS: Award
Video: ASUS Radeon X700e
Mother: ASUS A8N-E
450w
Если дело в несовместимости Radeon и nForce4 то почему раньше нормално работало?
По поводу автора темы - одно из главных правил данного раздела конференции - убедится, что не работает мама!!! Смайлики не работают почему то, так что злой чертик. Люди тратят время, чтобы понять, что же это за пииик такой - вроде бы и короткий, но не короче чем пик или пиик, а именно пииик. Замечательное определение длительности звука.
По поводу последнего поста
три коротких гудка в конце это мама ругается на видео, 3 варианта развития событий - блок питания по 3.3 вольтам, видеокарта, ну и сама мама. Учтите ошибки автора темы
Спасибо.
Если бы все умели сами определять где неисправность, тогда и писать на этом форуме смысла нету. Создали бы отдельную тему для чайников, чтобы удобнее было.
