Всем здрасте. На мат плате перегорела дорожка
,почему не известно.По дорожке идет 5.15в.После того как востановил плата включается,с кнопки,на пост карте ,,-- -- -- --,, потом появляется пост 80 иногда просто 00.... На плате ничего сгоревшего не обнаружил.Транзистор от которого она идет целый.Дорожка идет к мелкому транзистору в районе кнопки включения,он тоже вроде не пробит...больше никуда вроде не звонится дорожка.Странно но куллер на проце работает на высоких оборотах,питание CPU 1.07 иногда 0.99,или вообще 0.1. На оперативке все питания в норме!
СМ 1.4в,
По условиям измерения сопротивления что-нибудь расскажете
quote]По условиям измерения сопротивления что-нибудь расскажете?
имеет е ввиду сопротивление питания памяти?
Если честно, я не совсем понял то "условие" о котором вы писали выше) Можете немного попроще сказать что и как сделать!)
Что конкретно вам непонятно в моем вопросе? Если вам непонятно все в моем вопросе, то о чем с вами вообще можно говорить
Гляньте заодно инвертор памяти.
Я не совсем понял по поводу обязательной нагрузки,...не понял как сделать замеры правильно!
Подумайте - зачем вообще нужен стабилизатор напряжения питания памяти
Ну для стабилизации напряжение. ... регулировки)
А что еще может питаться от 1.5в которые на оперативку подаются?
Это напряжение поступает на процессор, многие сигналы используют это напряжение (pull-up), например.
