Переделка плат под Core2 Duo (part 2)
Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Вот эти материнки (чипсет "Intel® 945GС Express Chipset") умеют кору дуба. По крайней мере по заявлениям Интела. Либо на 800 либо на 1066 FSB.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
А как на счет foxconn 945p7ac-8ks2, жалко пробовать вдруг сгорит.
foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=356&suboption=spec
Gary-yar писал(-а):
ASUS P5WDG2-WS Rev. 1.02G, пробовал Conroe без переделки (брал у знакомого) E8400 и E2200 не стартует
Зачем ее переделывать, если она должна нормально работать с некоторыми Core 2 Duo официально:)?
Кстати, поправка: E2200 - Conroe, E8400 - Wolfdale. E2200 отсутствует в официальном CPU Support List, но, судя по ближайшим родственникам, должен работать с прошивкой 0805. А E8400 официально не поддерживается.
945p7ac-8ks2 писал(-а):
Все зависит от коэффициента РКР:).
Аватар пользователя Root
Как не стартует????? У меня даже с с Q6600 нормально работает. БИОС обновите
Аццкий ромбовод {:€
Я зарегистрировался, ура, добавлю, что после перепрошивки биос от третьей ревизии ecs 945p-a, на моей 2 ревизии теперь работают только два сата выхода из четырех, но мне и двух хватает слава богу, пока что не разобрался почему так произошло, дайте какой нибудь совет, я не особо разбираюсь в таких тонкостях. А ядро Wolfdale теоретически также переделать можно?
Аватар пользователя Santa
Ядра процессоров физически по ножкам/контактам не различаются, только в коде БИОС по инструкции CPUID. Ежели Ваш новый БИОС имеет поддержку Wolfdale, то препятствий никаких..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Материнка 775XFire-RAid на i925. Пытаюсь поставить C430. После включения доходит до D1 и останавливается. Изолировал пятаки на проце, я коротил на сокете ноги. Брал провод МГТФ и одной жилкой ... вокруг ножки сокета ... Аккуратно и не видно.
Если добежало о D1 - значит проц стартанул. Бивис? Если взять от i945 ( 775XFire-eSATA2+ ) который по обещаниям держит C2D ... но 925 не 945 ... У кого какие идеи?
Спасибо.
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
У Вас есть сложности/трудности с прошивкой флешек?
На _ftp://europe.asrock.com/bios/775 дежит 10 биосов ConRoeXFire-eSATA2(1.10)- ....(2.10). Шить все сразу/по очереди?
to Santa: Я просто хотел узнать - проц стартанул и дело в биосе? ... получается что да ... хотя могут быть и магнитные бури ...
Спасибо.
ЗЫ вообще-то есть небольшая проблема ... за прошивку 1-й пзу хотят ~$4. Если писать 10 то ...:(. А если закоротить ... толи2-3, то-ли 4-5 (ща не помню ... давно на гигабайте с дуал биосом ковырялся) на флешке и подсунуть флопотрон с биосом? Должно прокатить ... надеюсь.
(C) Morrowind
AlexA писал(-а):
Почитать статью "Искусство перешивки BIOS" не позволяет религия:)? Кстати, для FWH нужно будет подбирать момент закорачивания линий интерфейса.
И далеко не факт, что bootblock сможет инициализировать необходимые узлы для перешивки.
Прочитал ...
Дальнейшее обсуждение проблем перешивки здесь.
(C) Morrowind
