Переделка плат под Core2 Duo (part 2)
Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Вот эти материнки (чипсет "Intel® 945GС Express Chipset") умеют кору дуба. По крайней мере по заявлениям Интела. Либо на 800 либо на 1066 FSB.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Кто в этой теме шарит подведите хоть какие то итоги, для себя сделал вывод, что надо замкунть или заизолировать контакты, как это описано тут rom.by/comment/87283 и прошить биос от материнской платы с ревизией поддерживающей core 2 duo,
сам имею ecs i945p-a rev. 2.0, ревизия 3.1 данной карты поддерживает коре 2 дуо, некто nddn писал :
nddn 17 авг 2007 - 02:23 >> 2
УРА!!!
Спасибо это действительно работает даже с Intel Pentium 4, Core 2 Duo E2140, 1.60 GHz, а также с Intel Pentium 4, Core 2 Duo E2160, 1.80 GHz. лично переделал 5 процов.
nddn 17 авг 2007 - 14:28 >> 2
esc 945p-a v1.1 c биосом от 945p-a v3.1
Я в глаза не видел ни 775 соккета, ни процессора со стороны контактов, но хочу свою плату модернизировать, то что плата не самая хорошая, и дешевле купить новую ответы не принимаются, в принципе, если на фото показана материнская плата и гнездо для проца у всех одинаковое на 775 соккете, то я конечно разберусь где тут верх, а где низ. Если мать спалю тоне жалко, куплю новую по дешевке, гнать процессор не собираюсь, у меня сейчас селерон Д 336 2,8 ггц слишком медленный проц, пень 4 или Д брать не хочу, хочу кору дуба.
и еще такой вопрос, после прошивки биос от более поздней ревизии мат платы, которая поддерживает коре 2 дуо , будет ли работать старый процессор? Сперва я так понимаю прошивается биос, а потом уже замыкаются/изолируются контакты?
Santa, не пойму зачем так много слов, я спросил только будет ли работать проц на етой матери, так как в ветке про неё я не нашол упоминаний, предполагая ответ да/нет. К тому же до меня всеравно не дошло что вы написали, просто в железе я ламер.
Аватар пользователя Santa
.. ничё не трогайте. Работает - и ладно. А пока работает - учите матчасть...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Santa ето значит что при установке коре2дуо е7300 могут возникнуть проблемы?
е4ххх имеют FSB 800МГц, а у е7ххх FSB 1066МГц. Это раз.
Два - чипсет 945PL урезан по частоте и своим потолком имеет 800Мгц.
Как это реализовано в конкретно Вашем коде БИОС я не знаю, поэтому смею продположить что и по CPUID поддержки е7ххх там нет.
Вывод: 90% что е7ххх в Вашей матери работать не будет. Сорри.
Спасибо за совет. А что если я в ету плату попробую вставить Е5300( у него fsb 800 ), а как насчет CPUID; готовый биос прошить смогу(с модификацией я не хочу сталкиватся). Если надо будет перешить то какой платы(желательно ссылку).
Добрый день всем участникам!
Имею в хозяйстве Интел МВ D865GSA и процессор CPU Intel Celeron D 326 2.53 ГГц Все в принципе устраивает кроме двух моментов:
1 Процессор "горячий" согласно спецификации Интела ядрышко "прескота" выделяет 84 Вт - что сказывается на шуме завывающего вентилятора:(
2 Процессор не справляется с декодированием HDTV (установка видеокарты поддерживающей аппаратное HDTV проблемы не решит - хотелось бы не плодить в системнике вентиляторы)..
В общем хотелось бы подружить данную МВ и максимально возможный для этой связки 800МГц Core 2 Duo. Паяльник в руках держать умею, но глубоким ковырянием в железе/биосах не занимался года 4 как, поэтому сказывается большой недостаток опыта.
Буду очень признателен если кто из участников откликнется и поможет практическими советами "что куда и как". Я же со своей стороны обязуюсь зафиксировать каждый этап переделки и выслать эти материалы для оформления их в статью, которую может быть было бы интересно разместить на этом сайте?
С уважением, ВТ.
Не нашел ответы на свои вопросы, сделал все сам.
мать ECS 945p-a rev2.0 (на сайте производителя есть ревизия 2.1, а 2.0 даже не упоминается, но на плате у меня надпись рев.2.0). Первым делом я обновил БИОС на самый последний от ревизии 3.0, которая поддерживает Core 2 Duo, компьютер работет без проблем, прошивал флешером для виндоус, ставил галочку не проверять ID матери, через ДОС не прошивалось, видимо не те ключики писал. Процессор Core 2 Duo E6320, сперва засунул без изоляции и соединения пятаков, комп не запустился, позже соединил пятаки токопроводящим клеем и заизолировал лаком для ногтей, так как это сделано в этой теме на 2 странице (rom.by/comment/87283), в Wiki схема больше труда требует, вставил проц, но комп загружался наполовину, заизолировал пятаки поверх лака обычной изолентой, и о чудо комп работает, все тесты проходит без ошибок, я доволен. Спасибо электронщикам за их исследования.
Segey
Браво!
Еще раз браво что отписался. Заслуженный плюсик.
ЗЫ Пожалуй я Вашу материнку в Вики занесу.
Имеется в наличии плата ASUS P5WDG2-WS Rev. 1.02G, пробовал Conroe без переделки (брал у знакомого) E8400 и E2200 не стартует, хотя на коробке от мамки надпись есть ''Dual-Core CPU Ready". Может кто пробовал запускать с переделкой? Стоит ли тратится на процик новый?
