Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
да я зря упомянул e7200 он ни причем))) он работает в совсем другой матери... к делу не отностися...
( для любопытных, есть комп у родителей(p5ld2 rev1.xx+ D820), есть у меня,(e7200+p5qpro) ) я хочу четырехядерный, да и родителям хороший процессор поставить (для просмотра HDTV того с натяжкой еле как хватает) у меня есть вариант махнуть мой проц(т.к его мать не поддерживает) на E6600 и воткнуть родителям..)а себе 4x ядерник купить)
вот и спрашиваю.. по какой схеме лучше контакты замыкать)?
заранее спасибо..
и еще возможно ли таким способом переделать E6320 ?? там ни чего в архитектуре не изменилось кроме кеша?? по сравнению с E6300
в (биосе поддержка есть его)
Замыкайте контакты для выставления стартового напряжения как Вам более по нраву, а все остальное как описано.
Поддержку БИОСом конкретных процессоров - смотреть по официальному описанию поддерживаемых камней на официальном сайте производителя матплаты. Дорожками/перемычками просто предоставляется возможность запуска C2D - далее всё зависит от БИОСа.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
cпасибо,
замыкать легче чем изолировать) по wiki делать буду..
процессор E6320 точно есть в поддержке на оф сайте матери rev 2.0 (я его зашил); проблем быть не должно если все правильно сделаю с перемычками??
разгон я не много не понял возможен или нет??
Проблем быть не должно.
Про разгон в Вашем случае не скажу.
возьму все таки e6600+6600GT и всавлю в мать (исключительно для HDTV видео в 1920*180)..
или все таки E6320+7600GT ??
как на ваш взгляд?? )
разгон все таки почти не возможен C2D судя по отзывам на др форумах.., отваливается винт при высоких значениях шины на ней((
В ветке много говорится про модернизированный BIOS для 945P-G. Он доступен? Где его можно взять? Спасибо.
:( Уже нигде.
А почему? Проект закрыт? Или обнаружены глюки несовместимые с жизнью?:)
Один вопрос: будет ли работать(без модыфикаций мат. платы, и проца) core2duo e7*00 на Foxconn 945pl7ae-ks2h(биос date 01/23/2008). На оф.сайте написана поддержка core2duo e4*00.
Включите мозк. Ключевые слова: чипсет 945P, 945PL, системная шина, FSB, CPUID ...
