1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
А нормально ли это, что радиатор вторички греется в дежурном режиме? Блок то запускается, то нет. С материнкой сокет 478 заводился без подключения 4 пин на процессор, а с подключением включался только 1 секунду. Уже все перелопатили, наверно, где-то холодная пайка.
И еще: то, что я пытаюсь запустить блок, заблокировав защиту, не есть хорошо, так как фактически заставляю работать больной организм.
Может, диодные сборки звонятся исправными, а под нагрузкой происходит пробой...
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Не должен греться. Или к нему прикреплен диод дежурки.
Ух. Сколько понаписывали. Перечитывать не хочется. Конденсаторы в базах ключей заменили?
И вообще, имеет ли смысл поднимать этот труп?
PS Я сегодня не смог починить БП на est7502. Тоже какое-то время грешил на диодные сборки. А потом подумал и выбросил блок.
Имеет ли смысл поднимать этот труп? Вопрос философский.
Тем не менее, "труп", наконец, завелся с материнкой P4P800-VM и процессором Пентиум 4 после того, как заменила диодные сборки по 3,3 и 5 вольт на выдранные из рабочего Codegenа.
Но после того, как понизила NVP с 2,1 В до 1,9 В. Убрала все блокировки - полет нормальный. Операционку загрузила, эпопея завершилась успешно. Всех благ!
Чтобы убедиться, эти сборки воткнула в тот же Codegen... всё ОК.
Скорее всего заработало после того,
Я их поменяла на новое китайское дерьмо, только не 4,7 мкФ, а 10 мкФ. Партия таких же электррлитов, но 1000/16 через 2 недели после прибытия повздувались в упаковке.
Написано 1000, а фактически 950
aliexpress.ru/item/4001227639043.html?gatewayAdapt=glo2rus&spm=a2g0s.1...
