Переделка БП ATX на SG6105 в лабораторный.
1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
Почитай тут forum.rom.by/topic14923.html
Тока там для зарядки аккомулятора.
Чуть доработать и будет регулированный.
Михаил.
Зы.
В каком-то журнале Радио была переделка БП в лабораторный БП.
С индикатором напряжения и защитой по току.
Правда, на ТЛ494.
2 Tirael
Переделать блок в регулируемый можно, но 6105 имеет хитрый супервайзер, и чтобы его обмануть, нужно иметь три напряжения стабильными, 12 5 и 3.3 вольта.
а разобрать транс для перемотки реально? например если погреть его, клей размягчится? хоцца вольт побольше но не хоцца поколоть сердечник..
Транс разобрать можно. Методы:
1. Греем техничеким феном 2-3 минуты, пока не поплывет эпоксидка (или чем он там залит), и нежно стягиваем феррит.
2. Бросаем в ацетон - через некоторое время сам развалится.
Tirael
Вы, по вышеуказанным источникам, прошлись???
Средняя точка трансформатора убирается, ставится 4 диода шотки на
выводы +12 вольт и получается 24-30 вольт выходного напряжения.
Михаил.
это понятно - но 12в обмотка слабее, домотана более тонким проводом., а в планах сделать регулируемый, тоесть грубо говоря если при 24в выхода он выдавал скажем 10А то при 12в уже тянул под 20А -
токи конечно на вскидку, будут зависеть от пересчета по отношению китайских ваттов к обычным )), но смысл в том чтоб при маленьком Uвых ток можно было б отбирать больше
конечно остается проблема уместить в сердечнике большую и толстую обмотку, но можно попробовать мотать фольгой... Кстати, пройдет ли дикая идея заменить транс на чтото большее, например валяется у меня от БП отечественного телевизора... там места много. достаточно ли чтоб первичка имела ту же индуктивность что и в исходном трансе или есть еще нюансы?
Поставь переключатель.
Первое положение, - к обмотке +12 вольт = 24 \ 30 вольт Ток=10А
Второе положение - К обмотке +5 вольт = 10 \15 вольт Ток= 20А.
Это всё приблизительно.
Но диоды и кондюки надо ставить по макс. тока и напряжения.
Михаил.
боюсь ) при наладке чего нить от этого бп в запарке могу перейти на второй диапазон забыв вывернуть ручку обратно... да и вообще хочется один сплошной диапазон, да и переключатели на такие токи вешь не очень распространенная
Аватар пользователя Baza
на спрошной диапазон может не хватить диапазона регулировки ШИМ, при заданных параметрах транса
так что лучше лепит 2 блока 0-12 и 12-24
Радио нумер 10 за 2004 год.
Страницы 32 - 34.
U вых=5-15 вольт. Iвых=1-10А.
Михаил.
Зы.
А зачем такой ток для
