Автор: dvlon , 2 апреля 2021
Добрый вечер!
Решил переделать компьютерный БП KRAULER 400W на базе ШИМ контроллера AZ7500 (аналог TL494) в регулируемый лабораторный, но так как это первый опыт, столкнулся с некоторыми трудностями.
Для начала выпаял по выходным линиям +5В, +3,3В, -12В, -5В диоды шоттки, дросселя, конденсаторы и т.д. Оставил на выходе только линию +12В без изменений до первой проверки. Но он проверку не прошел, блок питания не стартует, и сразу отключается.
Дежурка показывает +5,1В, при включении на +12В линии появляется напряжение около 12В и сразу отключается (что с нагрузкой, что без).
Есть подозрения, что что-то оставил. Прошу помощи в сдвиге с мертвой точки, где копать и куда дальше двигаться?
Фото прилагаю.
https://c.radikal.ru/c38/2104/ad/47339d84bc26.jpg https://d.radikal.ru/d31/2104/ea/cb893fe27e13.jpg https://c.radikal.ru/c34/2104/49/42dd18f239b2.jpg https://c.radikal.ru/c27/2104/58/714e37ac1ca1.jpg
5 лет 7 месяцев назад
ага... походу усы таракану забыли оторвать... супервизор то чо теперь нюхать будет?
dvlon
Как отучить нюхать AS339 желательно с сохранением защит? Если не затруднительно помочь)
1. Стабилизация напряжения у вас осуществляется по каналам +5 и +12V. Реализовано при помощи резистивных делителей на 1 ногу AZ7500. Делитель с +5V убрать, с +12 откорректировать.
2. AS339 - 4 компаратора. На ней и мелкой рассыпухе реализованы прочие защиты по каналам. Разбираться, что к чему относится вам придется самому. Как по мне - проще AS339 ампутировать и намутить свои варианты защиты от КЗ и перенапряжения.
По фотографиям гадать никто не будет.
kbn
5 лет 5 месяцев назад
Вообще это самый простой и удобный для переделки бп. В сети куча примеров как на форумах так и на ютубе. Гуглите.
Если не ошибаюсь защиты отключаются все 4й ногой 494 на землю.
Syava-1987
4 года 9 месяцев назад
Сходите сюда это канал, где человек переделывает различные блоки, там всему научитесь, наглядно разъясняет и показывает. Наверняка и свою модель найдёте.
Syava-1987
