1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
с выходом 13.9В/6А. Заранее благодарен.
Там зарядное, а вам нужно БП.
R15 - не устанавливать, индикатор тоже можно не ставить
R5 - подобрать для получения 13,9В
R9 - выставить нужный ток, замерить, заменить на постоянный.
Stalker007 Мне очень понравился спортивный интерес с БП на radiokot.ru/circuit/power/charger/27/,
СПАСИБО!!!
Мне попался ColorSit 330U на ШИМ SG6105DZ (vrsion1.2) хочу попробовать сделать по вашему варианту, только без платы индикации (обычный амперметр на корпусе без оригинальностей) Вопрос: можно ли обойтись для регулировки тока без LM393 и всей платы индикации? ответ можно с рисунком или на пальцах.
P.S. 5-ти вольтовый выход выпаиваем, а обвязку 5 ноги 6105 (которая туда идёт) не трогаем (оставить только ОС на эту ногу?)
Stalker007, отличная статья.
Хотелось бы добавить насчет питания вентилятора. Где-то мне попалось интересное использование ДГС для этого. В канале -5 разворачиваются диоды и конденсаторы. Или меняются местами начало и конец обмотки. При этом при повышении нагрузки вентилятор начинает крутиться сильнее.
Да, вот еще одна ссылка forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=23&t=93&start=146
Думаю, идею можно приспособить для переделки блоков с неисправными SG6105 или 3128. Или для диагностики при непонятном срабатывании защиты.
Да, кстати, что за зверь EFT 83 ?
Я же писал выше:
"Всё очень просто. К тем ногам микросхемы что на моей схеме задействованы, нужно подключить только то, что на ней и нарисовано. Если у вас что-то лишнее остается - нужно обрезать.
Те ноги от которых на моей схеме ничего не идёт, трогать не надо. Нужно оставить то что там и было."
Без LM393 сделать регулировку тока будет затруднительно, потому что у SG6105 только один вход обратной связи, а он задействован для контроля напряжения.
Если вам регулировка тока только из соображений безопасности нужна, то можно не напрягаться. Штатная защита от перегруза и КЗ остается, так что должна вырубить если что.
Про вентилятор и -5В тоже где-то видел, но если правильно припоминаю, автор сам писал что напряжение до 14В доходит. Сам не пробовал. На последних вообще оставлял -12В канал и через резистор на 33 Ом подключал, выходило что-то около 11В на вентиляторе.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Идею замены других ШИМ на TL494 какой-то товарищ освоил в "промышленных" масштабах. На каком-то форуме видел, забыл уже где. Он там ещё что-то писал о том, что нужно резисторы на раскачку ставить дополнительные, иначе говорит работать не будет. Сам я, опять же, не пробовал, не заинтересовало. Ну нет у меня негодных из-за ШИМ БП. Появятся - буду думать.
EFT 83 - это ОЧЕНЬ старый германиевый транзистор производства ГДР. Можно вместо него любой наш германиевый аналогичной проводимости из серий МП или ГТ.
С -5 мне понравилось. Я теперь так переделываю, если дорожки удобно резать и перемычки без изоляции кидать.
На forum.primuss3.com
Я и подумал, что германий. Просто неясно, почему в схемах транзисторы с разными буквами.
Схемы зарисовывал по факту, чтобы не путаться потом, если что. А ставил то, что первое подходящее под руку подворачивалось![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Надо будет тоже как-нибудь с -5В попробовать. Правда на двух последних БП они отсутствовали, но дырки под детали были на месте.
ab57.ru/schema/colors_it_330u_sg6105.gif вот схема моего блока. подскажите пожалуйста элемент (Сток, Исток, Затвор какого именно транзистора брать? может из обвязки?), или выделите на схеме, где брать 15V которые предназначены для микры6105 ? вместо +5V цеплять дежурку нужно? заранее благодарю.
З.Ы. тоже хотел собрать вариант без LM и вообще без блока индикации - может все же подкините схему, где можно регулировать напряжение, а ток будет максимальный (на регулировку тока я свой вариант прицеплю, на тиристорах/транзисторах, ибо схем полно...)? по Вашему варианту схемы, обход напряжения примерно понятен, но с входными точками и самыми необходимыми элементами вообще непонятно, ибо раньше именно с ОУ вообще не работал. на 494 собрать преобразователь, на других микрах делал DC/DC step/up, часы на ГРИ, программатор, другие вещи на МК - не вопрос, а вот с этой микрой запутался так что мозги кипят. Прошу Вашей помощи. Заранее благодарен за ответ и извиняюсь за потраченное Ваше время.
Stalker007, "нарежьте" пожалуйста тот вариант Вашей схемы, где можно немного регулировать напряжение, ток на выходе я буду уже сам колхозить. я не могу дать ладу, откуда брать напругу +15V для транзисторов? ab57.ru/schema/colors_it_330u_sg6105.gif вот схема блока, тыкните пожалуйста или назовите название по этой схеме. Для 5В линии получается нужно подать дежурку или так оставить? мне нужно конкретно регулировка в районе 13.9В, ток максимальный (или даже половина, сам буду регулировать другой платой), индикация вообще не нужна, т.е в теории надо 5-6 резисторов (обойти +12В и остальные). вот их в обвязке микры попрошу нарисовать с необходимыми точками для обхода защиты. Заранее благодарен за ответ и извиняюсь за потраченное Вами время!.
