Не видит память выше планок по 64мб! |
5 |
12 Янв 2010 - 18:02 ROMby Unknown |
14 Янв 2010 - 21:08 doomnik |
Проблема с памятью на sl30t |
11 |
8 Дек 2009 - 15:07 NickShanson |
3 Янв 2010 - 21:51 BrainRipper |
celeron 300a (370) Какие ножки перемкнуть, чтобы повысить напряжение на процессоре |
73 |
13 Дек 2009 - 20:48 av-studi00 |
2 Янв 2010 - 16:31 BrainRipper |
Проблема с Asus P2-99B |
19 |
10 Сен 2004 - 09:11 ROMby Unknown |
2 Янв 2010 - 15:27 Dimetrius |
Имеется ли в Chaintech 6ojv2 мониторинг системной платы? |
0 |
2 Янв 2010 - 00:26 BrainRipper |
нет |
Разгон Pentium III E 500MHz на Chaintech 6BTM |
46 |
15 Окт 2005 - 16:27 Хитрый Ёж |
1 Янв 2010 - 00:22 BrainRipper |
Не получается найти ПО и описание на FIC KC19+ |
1 |
29 Дек 2009 - 16:21 Rodent |
29 Дек 2009 - 17:55 maco |
Zida BX98 - BX98-3D |
31 |
13 Фев 2006 - 20:39 Guffi |
28 Дек 2009 - 13:05 BrainRipper |
Производительность 6via85p |
28 |
15 Мар 2006 - 18:40 Muха |
24 Дек 2009 - 11:45 BrainRipper |
Мендочино и 100 мгц? |
24 |
15 Июл 2006 - 13:56 -> 111 |
18 Дек 2009 - 03:02 BrainRipper |
Celeron Coppermine 1100Mhz SL6XR отломил ножку |
7 |
16 Дек 2009 - 16:24 iMiKE |
16 Дек 2009 - 19:51 Unknown BIOS |
Acorp 6A815E1 Проблема с выключением PC при "Power On by Ring: Enable" |
10 |
10 Дек 2009 - 09:36 DarkReality |
16 Дек 2009 - 18:36 Unknown BIOS |
Системный динамик издавал длинные частые гудки низкой частоты |
0 |
16 Дек 2009 - 11:03 BrainRipper |
нет |
QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) опознает только половину ёмкости модуля памяти :( обидно! |
56 |
7 Дек 2009 - 22:13 -> 604 |
16 Дек 2009 - 10:33 BrainRipper |
Мысли вслух или опять про 6VIA85P. |
15 |
13 Мар 2009 - 20:09 Хитрый Ёж |
13 Дек 2009 - 22:36 BrainRipper |
Проблемы с памятью DIMM, не определяется весь обьём. |
4 |
30 мая 2009 - 04:53 ROMby Unknown |
9 Дек 2009 - 21:16 BrainRipper |
Твикание ВИАшек |
30 |
27 Ноя 2006 - 10:43 Antinomy |
3 Дек 2009 - 13:41 Baza |
Помогите опознать (Во, дожился...) |
3 |
13 Сен 2006 - 16:43 DiVersant |
2 Дек 2009 - 21:09 DiVersant |
Celeron 800, не могу установить частоту шины 133Mhz |
28 |
17 Окт 2005 - 10:51 ROMby Unknown |
1 Дек 2009 - 18:00 Zenith |
Помогите с GA-6EA |
Это обсуждение было перемещено |
ASUS TUSL2-C. Загрузка с USB Flash. Невозможное возможно? |
9 |
3 Апр 2007 - 02:09 ROMby Unknown |
11 Ноя 2009 - 09:20 selevo |
Встроенная видеокарта издает помехи |
Проблема с матплатой |
2 |
1 Ноя 2009 - 03:42 ROMby Unknown |
1 Ноя 2009 - 17:40 Unknown BIOS |
AOpen MX34-U номиналы электролитов |
Chaintech 6OJV2 |
