Доброго времени суток всем!
В руках оказалась материнская плата Acorp 6A815E1, почти полностью рабочая. Почти заключается в том, что при установке опции BIOS: "Power On by Ring" в состояние "Enable" выключить компьютер из Windows невозможно, он перезагружается. Если же выключить "будильник", то система выключится нормально. Сбросы BIOS'а на настройки по умолчанию, сброс перемычкой, замены провода\кнопки включения и перезагрузки, эффекта не дали. Был BIOS v2.1, прошил на v2.4, скачанную с русского сайта Acorp, прошивка прошла удачно, но при запуске компьютер показывает версию 2.3.
Напряжение на батарейке: 3,03в
Свойства системной платы
ID системной платы 03/28/2002-i815E-627HF-6AXXXXXRC-00
Системная плата Acorp 6A815E1
Свойства BIOS
Тип BIOS Award Modular
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS 6A815E1 BIOS Ver:2.3 03/28/2002
Дата системной BIOS 03/28/02
Дата BIOS видеоадаптера 05/03/20
Что еще сделать просто ума не приложу. Подскажите, пожалуйста, что нибудь?
Заранее спасибо.
Так а что к COM-порту приделано?
А кому счас легко...
Ничего. К компу подключены: usb мышь, usb wifi модуль (хм, как бы теоритически может и он будить, не проверял, но все опции в биос касательно ~"wake up on pci" стоят в disable), ps\2 клавиатура.
С уважением, Александр.
Гениально. Но требуется чтобы комп включался каждый день в 8 утра. Физически он будет недоступен, и поэтому включить его другим образом не получится. С WakeUpOnLan (MagicPacket) было несколько попыток, к сожалению неудачных.
А, что - просто включения по таймеру там нет? Если в BIOS нет - попробуйте разрешить STR и положить его в sleep средствами Винды c настроенным планировщиком, к примеру. Да и есть софт всякий для установки времени пробуждения - можно поэкспериментировать...
DarkReality
? Из вашего описания как раз следует обратное, но может вы о чем-то умалчиваете
Тогда нескромный вопрос - вы пробовали подключить модем к COM-порту
А если 220в вдруг не будет, должен быть бакупс, который может к COM-порту подключаться? ПО может установлено и использует ком?
Power On by Ring - это по-моему не включение по будильнику, а включение по звонку с модема. На моей плате, тоже с Award Modular BIOS v6.00PG, будильник называется Power On by Alarm и есть ещё Power On by Modem.
Совершенно верно.
Automatic Power Up (автоматическое включение) - используя этот параметр, можно включать компьютер ежедневно в указанное время или включить его в указанный день и час. Может принимать значения:
Everday (ежедневно) - при вводе времени компьютер будет включаться ежедневно в назначенное время. Время вводится в поле Time (hh:mm:ss)
