Пару вопросов по плате ASUS P2B-B
Здравст. все.
Есть мамка ASUS P2B-B и пока на ней стоит Celeron 400 S-370 через какой то но-неймовский переходник.
Назрело неск. вопросов по ней:
1. Встанет ли на эту плату Celeron 766 Mhz? Или встанет но с какими-то переделками? (не очень в старье разбираюсь)
2. Поддерживает ли эта мамка модули памяти 256mb PC-133 ?
3. Не могу врубиться как же подключить выход PS/2 на мамку, просто есть PS/2 порт на планке не родная, и на ней следующие контакты: [черный] [контакта нет] [зеленый] [белый] [красный] сам разъемчик пятиконтактный. Вот можно ли его подцепить к этой мамке или нужна планка с каким-то другим разъемом?
Аватар пользователя savely
1. wiki.rom.by/index.php/Peredelka_PPGA-FCPGA-FCPGA2
2. rom.by/articles/sdram/index.htm, у Вас чипсет Intel BX
3. Черный/красный - обычно GND/5V (проверить вольтметром), зеленый/белый - DATA/CLK (после правильного подключения питания проверить перебором).
Методика есть тут rom.by/forum/PS_2_port
А кому счас легко...
Вообщем переделал переходник вот по этой: wiki.rom.by/index.php/Peredelka_PPGA-FCPGA-FCPGA2 ссылке. Выломал ножку у проца (Celeron 600) припаял перемычку, втыкаю проц в переходник, переходник в мать - кулер запускается но писка нет, не заводится (((
Припаял точно правильно, дорожки точно не задел, все живенько. Может что-то ещё надо сделать? И я ещё не уверен, что проц живой, есть ещё Селерон 766, моя последняя надежда, если и у него ногу выломаю и не заведется, то мне хана )))
У кого какие мысли будут?
Статья недочитана. На P2B-B ШИМ "неправильный", надо VIDы руками выставлять.
wiki.rom.by/index.php/Peredelka_PPGA-FCPGA-FCPGA2#.D0.9E.D0.BF.D1.8F.D1.82...
И BIOS не помешает залить либо 1011, либо Beta BIOS 1014.003 (не пугаться beta, он нормальный)
Вообщем как я понял, нужно на мамке выставить напряжение питаиня проца 1.7в или 1.8в, но поскольку на этой мамке и переходнике его выставить невозможно, то нужно опять замкнуть какие-то контакты на переходнике, вот только я не понял какие??
Если такой возможности нет, то тогда придётся это сделать "вручную". Например, если у вас процессор с питанием 1.7V, значит
конфигурация "VID-ов" - 0/0/1/1/1, тогда, замкнув VID1 "на землю" (или даже на тот же, уже заземлённый в таком процессоре, VID4 или VID3),
получим комбинацию 0/0/1/0/1, что соответствует 1.8V, которое БП-CPU "знает" и правильно выставит.
т.е. я должен замкнуть VID1 с VID4 или с VID3. Вопрос: какие именно контакты это на фотке: wiki.rom.by/images/5/51/PPGA_to_FCPGA.gif ?
Понимаю, что туплю, но никак догнать не могу, помогите пожалста.
Правый верхний угол. Или ориентируйтесь по распиновке Slot1 developer.intel.com/design/pentiumiii/datashts/24445209.pdf (стр 70-75).
3. ps/2 косичку нужно прозванивать целиком. Цвета проводов могут быть совершенно от фонаря.
