Вообщем как я понял, нужно на мамке выставить
Вообщем как я понял, нужно на мамке выставить напряжение питаиня проца 1.7в или 1.8в, но поскольку на этой мамке и переходнике его выставить невозможно, то нужно опять замкнуть какие-то контакты на переходнике, вот только я не понял какие??
Если такой возможности нет, то тогда придётся это сделать "вручную". Например, если у вас процессор с питанием 1.7V, значит
конфигурация "VID-ов" - 0/0/1/1/1, тогда, замкнув VID1 "на землю" (или даже на тот же, уже заземлённый в таком процессоре, VID4 или VID3),
получим комбинацию 0/0/1/0/1, что соответствует 1.8V, которое БП-CPU "знает" и правильно выставит.
т.е. я должен замкнуть VID1 с VID4 или с VID3. Вопрос: какие именно контакты это на фотке: wiki.rom.by/images/5/51/PPGA_to_FCPGA.gif ?
Понимаю, что туплю, но никак догнать не могу, помогите пожалста.
