Автор: СлавБа , 10 августа 2005
Мать посетили мышки. Нагадили на мс. W83194. Отмыл, просушил. При включении дает С1 (пост-карта) Названная мс. греется довольно прилично. При прощупывании данной микросхемы осциллографом мать может запуститься, но все равно останавливается, теперь на коде 41.
Да, еще, пост-карта не высвечивает напряжение 3.3 в (это нормально :?: ) . прошу подсказки где дальше копать. Данной мс. нет чтобы проверить.
-hairs-
21 год 3 месяца назад
взять и аккуратно пропаять выводы этогй мсх. ну и обвязку вокруг если на неё тоже было нагажено.
(после котов мыли, работало!)
на матерях того поколения может отсутсвовать 3,3 на писиай. это нормально.
ivp
...но все равно останавливается, теперь на коде 41.
Вообще-то, это бут-блок дискету с прошивкой требует - дескать, БИОС чексум эррор...
BTW, если вставить PCI-видео, да подсоединить к оному монитор, то все это должно быть видно невооруженным глазом, IMHO... :roll:
Еще дополнения. Когда ставлю тестовый БИОС (идест вместе с пост-картой) - все проходит нормально и выходит на ЕЕ. Родной БИОС считывал программатором, проверял MODBINом - дала чексум - ОК. :(
geodimetr
Что лишний раз подтверждает высказанные ранее предположения: копать вокруг нагаженного (а в данном случае - вокруг биосной микрухи). Потому что или питание до нее нормально не доходит, или одна из адресных ног коротит или не контачит. Искать по дорожкам, благо - DIP-корпус, дорожки невооруженным глазом видны.
-hairs-
хм ...из поиска по гуглю выходит что это с/ч. может тестовый биос не юзает её на полную катушку, а только основные функции, поэтому посты и проходят?
