Здравствуйте.Есть карта Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb. Отсутствует напряжение на гпу,ну и как следствие памяти и шины pci ex. Напряжения с материнки 3,3, 12 в имеются. 5в тоже. En На шим 3 вольта(если выдернуть доп питание 3,6)Сопротивление гпу 5,3 ома ,памяти 23 ома.на мосфетах(тут вместе с драйверами всё в одном ncp 5369) кз нету.Шим(ncp 81174) пробовал менять прошлый ремонтник,прогревать тоже пробовал,но как-то коряво.Плата из-за родного охлаждения искривляется,когда прогревали и чип стал плохо с одной стороны зазор до платы был куда меньше.Нагрел подровнял плату и прогрел чип ,ситуация не изменилась.Я не шибко силён в этом,скорее начинающий,может кто подскажет что?
Тут вы были правы. на землю 1к второй 20к а не 10. А какое там должно быть напряжение от 1 до 4 если я правильно понял?По расчёту делителя получаетс 0,57 вообще с такими номиналами
Да,тут стоит ещё один резистор.получается один резак 1к на землю а к нему два один от +12 от материнки второй от +12 от внешнего питания .Получаются всё те же чуть больше вольта как я понимаю.
Либо внятно описывайте, либо рисуйте схему. Номинальные значения тоже желательно явно указывать.
Нарисовал. savepic.ru/14245873.jpg к слову померял это напряжение на gtx660 palit, там тоже 1,08в но конечно и шим другой ncp 5395t
ILIM, ROSC. Сопротивление резистора на ROSC. Сбитые детали.
Rosc - 0v. ILIM- 1v. Резистор 30к.Сбитых делай не обнаружено.
Неисправен шим? или могут быть варианты?
