Автор: MaximMS , 31 мая 2017
История такова:
система просто работала, сайт mail по моему открыт был и хлоп - комп сам перезагрузился...
и все... при загрузке Windows черный экран и зависание... т.е. инициализация проходит, текст на экране и в биосе все нормально, винда при загрузке логотипы тоже все нормально, а вот как перейти в графический режим - черный экран и завис комп, иногда, если подождать минут 5 сам перезагружается и все повторяется
попробовал Live DVD Linux - та же фигня, правда зависает на определении оборудования
другие Live DVD (Windows и Linux) которые работают в режиме VGA safe все прекрасно грузится и показывается (разрешение при этом 1280x1024, больше не дает, т.к. safe basic driver)
попробовал на втором компе параллельно с другой видяхой - видится, определяется, ставится драйвер, панель управления потом при заходе в свойства говорит что видяха функционирует неправильно либо вообще не видит ее
если в эту видюху воткнуть другой монитор - по идее должен появится либо экран-клон, либо отдельный рабочий стол, но на обеих видюхах черный экран, все зависает...
биос шьется и читается, CRC с оригиналом совпадает
в общем путем опытно тыкового анализа я пришел к выводу что видюха не работает в режимах где требуется DirectX и OpenGL
GPU-Z по железу ее определяет нормально, но во вкладках DirectX info пишет что устройства нет или оно не инициализировано
видеокарте 7 лет, но вроде жалко - ничего не тормозит, да и стоит сейчас подобная около 15к
вот и озадачился - не проц ли у нее помер, от времени...
P.S. версия с перегревом неактуальна, т.к. система охлаждения чистая, на процессоре сколов тоже нет
P.P.S знаю, что определенные модели карт страдали от искривления PCB (от проца отрывались шарики-контакты), но это было справедливо для видеокарт с тяжелыми системами охлаждения, здесь искривление есть, но оно визуально места посадки проца не касается, хотяяяя, все возможно...
igils
9 лет 5 месяцев назад
Сдох GPU, а причины - не важны, время его пришло.
feedme
Может и полусдох, отвалился чутка. Термотест лёгкий не повредит уже особо.
MaximMS
9 лет 4 месяца назад
В общем прожарил проц с флюсом - видюха ожила, надолго ли... причина все таки в прогибе тесктолита под процом
Прогиб похоже произошел из-за просевших дистанционных резинок-шайб, которые служат упорами в текстолит и не дают радиатору охлаждения слишком сильно прилегать к GPU, они со временем уменьшились в толщине и механическая нагрузка на GPU возросла
Нагрузку уменьшил дополнительно подложив по паре изолирующих (в данном случае дистанционных) шайб в каждом месте крепления (4, шайб 8)
igils
[OFF]Блаженны верующие, ибо слепы они в вере своей.[/OFF]
