Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Здравствуйте.Есть карта Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb. Отсутствует напряжение на гпу,ну и как следствие памяти и шины pci ex. Напряжения с материнки 3,3, 12 в имеются. 5в тоже. En На шим 3 вольта(если выдернуть доп питание 3,6)Сопротивление гпу 5,3 ома ,памяти 23 ома.на мосфетах(тут вместе с драйверами всё в одном ncp 5369) кз нету.Шим(ncp 81174) пробовал менять прошлый ремонтник,прогревать тоже пробовал,но как-то коряво.Плата из-за родного охлаждения искривляется,когда прогревали и чип стал плохо с одной стороны зазор до платы был куда меньше.Нагрел подровнял плату и прогрел чип ,ситуация не изменилась.Я не шибко силён в этом,скорее начинающий,может кто подскажет что?
Кто-то мешает нормально продиагностировать NCP81174:)?
Я думаю мешает нехватка знаний)Может подскажете каким образом его нормально продиагностировать?
У вас проблемы с чтением и пониманием документации?
Ну я же говорю,не силён.По этому и прошу подсказать.Какие ещё должны присутствовать для запуска шим помимо En и питания.
Если вы не умеете читать, то дальнейшая помощь бесполезна:).
Если умеете читать, то попробуйте прочитать содержимое таблицы PIN DESCRIPTION.
P.S. --> Песочница
Читать то умею. Измерения на ногах шим : 3)VR-rdy-0v ,4)en-3.05v, 5)psi-1.66v, 6)12vmon-1.07v, 9)vsp--0.45v.29)drvon-0v. 30)vcc-5v. pdf на шим onsemi.com/pub/Collateral/NCP81174-D.PDF
VREF, REFIN.
Сопротивление резисторов делителя по 12VMON уточните.
Сопротивление резисторов 1 ком на землю. когда меряешь на втором заряжается ёмкость но останавливается на 9-10к т.е. по идее 1/10 к. VREF- 2v, REFIN-0.91v
Резисторы желательно измерять в выпаянном состоянии.
а напряжение выше должно быть? 1к уверенно звонится. Можно и отпаять если тут что-то не сходится. Но с такими номиналами и должно быть около вольта по идее.
