Либо внятно описывайте, либо рисуйте схему. Номинальные
4 Июн 2017 - 17:13
Сказочник
27403
1742.14
Либо внятно описывайте, либо рисуйте схему. Номинальные значения тоже желательно явно указывать.
Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Ну шим не я паял, а тот кто
Если все фазы будут управляться одним
Т.е. думаете тут всё нормально, остальные фазы могут
Дык с учетом возможности изменения количества активных
Меня вот только настораживает нога DRVON с шим.
Дело скорее всего было не в шим ,
Большое спасибо за помощь.Буду искать замену.
Скорее всего ШИМ.
Неисправен шим? или могут быть варианты?
Не соответствует документации.
Rosc - 0v. ILIM- 1v. Резистор 30к.Сбитых делай
Дык на пороговое значение можете поглядеть
Нарисовал. http://savepic.ru/14245873.jpg к слову померял это напряжение на
Да,тут стоит ещё один резистор.получается один резак 1к
Уверены? Дополнительные сопротивления отсутствуют?
Тут вы были правы. на землю 1к
Указанное вами напряжение близко к пороговому.
а напряжение выше должно быть? 1к уверенно звонится.
Резисторы желательно измерять в выпаянном состоянии.
Сопротивление резисторов 1 ком на землю. когда меряешь
VREF, REFIN. Сопротивление резисторов делителя по 12VMON
Читать то умею. Измерения на ногах шим :
Если вы не умеете читать, то дальнейшая
Ну я же говорю,не силён.По этому и прошу
У вас проблемы с чтением и пониманием
Я думаю мешает нехватка знаний)Может подскажете каким образом
Кто-то мешает нормально продиагностировать NCP81174 :)?
