Доброго времени суток.
Изображения на монитор не выводит, ост железо все рабочее.
Внимательно осмотрел карту сколотых эл-тов не нашел.
Есть подозрения что питание, но в этом деле пока не очень разбираюсь.
Вот замерил напряжения:
spasecomp.appee.com/media//GT220-v.jpg
0.04 Ом
Дык теперь диагностируйте этот преобразователь и его ШИМ.
Q9 и ШИМ памяти?
Силовые транзисторы - Q9, Q15, ШИМ - SU1. Остальное пока не интересует.
Все это заменил на рабочие такие же. Все осталось по прежнему.
Я может быть издеваюсь, но я просил продиагностировать, а не менять.
Q9 и Q15: только на стоке Q15 есть 12.04v на затворах и истоках у обоих ноль у Q9 еще ноль и на стоке.
ШИМ померил: странным кажется вторая нога(RT_DIS) с начало на ней 3.79v потом секунд через двадцать 4.56v, потом может опять упасть до 3.79v но не всегда.
Ещё кое что заметил: сейчас опять пытаюсь снять напряжения со второй ноги RT_DIS, при снятии с неё напряжения срабатывает ресет при повторной попытке тоже самое.
При следующей попытке все нормально но с самого начало 4.56v
Следующая попытка напряжение снято но оно уже 3.79v
RT_DIS идет на транзистор с маркировкой 703 (а по схеме из даташита RT_DIS подключается через резистор, почему так?)
На транзисторе с маркировкой 703: коллектор 4.56v, база 0.02v, эмиттер 0.01
Транзистор служит для разрешения/запрещения работы этого узла.
В таком случае RT9259 должна нормально работать.
Q9, Q15, ШИМ - что были сняты и посажены на рабочую карту все ок она работает.
я не могу понять почему на Q20(P3055LDG) нет напряжения ведь как я понимаю для работы Q20 на сток должно подаваться напряжение?
Затвор Q20 напрямую заведен на ШИМ на ногу DRV. Или сигнал с ноги DRV дает разрешение на работу Q20?
