Palit GT220 нет изображения, возможно питание, теперь артефакты
Доброго времени суток.
Изображения на монитор не выводит, ост железо все рабочее.
Внимательно осмотрел карту сколотых эл-тов не нашел.
Есть подозрения что питание, но в этом деле пока не очень разбираюсь.
Вот замерил напряжения:
spasecomp.appee.com/media//GT220-v.jpg
sgds89 писал(-а):
почему на Q20(P3055LDG) нет напряжения ведь как я понимаю для работы Q20 на сток должно подаваться напряжение?
Потому что сток Q20 соединен с выходом импульсного стабилизатора на Q15/Q9, который не работает на текущий момент.
Отрисуйте схему включения RT9259 на проблемной плате.
Извините но не совсем понял.
По типовой схеме из даташита прозвонил все соответствует.
Или надо конкретно RT9259 и через чего каждая нога подключается?
Негу понять на счет первого вывода BOOT для чего он, на схеме по даташиту он подключен через резистор к конденсатору. На самом деле через конденсатор к резистору.
По описанию из даташита этот конденсатор включает мосфет но толком это непонятно мне какой мосфет как включает.
На рабочей карте с PHASE через резистор на конденсатор идет 1.9v потом с этого конденсатора на BOOT 13v.
sgds89 писал(-а):
RT_DIS идет на транзистор с маркировкой 703 (а по схеме из даташита RT_DIS подключается через резистор, почему так?)
Это для примера:). Т.е. возьмите типовую схему за основу и проверьте отсутствие/наличие тех или иных элементов, а также наличие дополнительных элементов.
sgds89 писал(-а):
Питание драйвера верхнего плеча.
sgds89 писал(-а):
Поскольку эта цепочка последовательная, то не разницы в порядке подключения.
sgds89 писал(-а):
Конденсатор всего лишь обеспечивает напряжение для управления транзистором верхнего плеча. Если очень интересно, то можно поискать что-нибудь типа "bootstrap topology".
Спасибо за разъяснения.
Как более менее адекватную схему нарисую, сразу выложу.
Как я заметил у большинства Палитов этой серии схема питания памяти одинаковая, завтра найду пару карт рабочих, возможно мне будет попроще разобраться.
Вот у меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю.
Что то мешает ШИМу RT9259 выдать напряжения на Q15/Q9 и Q20(P3055LDG) тут не причем?
sgds89 писал(-а):
Да, насколько я могу судить по информации в теме:).
Сгонял на работу взял пару Палитов, а заодно нашел описание истории карты.
Со слов её бывшего владельца были артефакты, он грел память (как, чем неизвестно), после этого карта вообще перестала запускаться.
Сейчас взял да снял весь горизонтальный ряд памяти и о чудо, после снятия её на катушке появились заветный 1.6v. Получается все норм ШИМ RT9259 заработал.
Но от этого не легче. Теперь не могу понять при чём тут слипшиеся шары памяти и работа ШИМа?
Дык обнаруживается превышение по току и ШИМ отключается.
Т.е. как я понимаю где-то там где слиплись шары с одного на другой шло напряжение, которое не должно идти?
Еще такой вопрос: если у видеокарты паяный чип и память и нет напряжения на них, то если их снять а уже потом разбираться с напряжения, или без них ШИМы не будут работать вообще и не навредит ли карте запуск без чипов?
sgds89 писал(-а):
Можно и так попробовать выразить суть КЗ:).
sgds89 писал(-а):
Работать-то в большинстве случаев будут, но большого толку я от этого не вижу. Да и нагрузить преобразователи желательно хоть как-то.
Обычно сначала проводят диагностику, а потом уже предпринимают какие-либо действия.
Спасибо Вам огромное за советы и разъяснения.
Вот забыл еще спросить.
В видеокартах как я понял бывает:
ШИМ ГПУ и ШИМ памяти не связанные друг с другом как в этом случае.
Бывает ШИМ ГПУ и ШИМ памяти прозваниваются как-то между собой.
И бывает просто один ШИМ как например на GTX295.
С десяток карт валяется залитыми ЛТИ-120 чипами и у всех такие симптомы как у этой были. Но в основном у всех нет напряжения не на памяти не на ГПУ.
