Перечитал все в этой ветке по теме, но точных ответов на свои вопросы не нашел. Вопросы эти интересуют не только меня.
Например, как отпаять феном северный или южный мост? Понятно, что печка - хорошо, но интересует именно как проделать это феном... То есть хотелось бы увидеть ответ примерно такой: "ставлю такую-то температуру, поток примерно такой-то, заливаю то-то, грею такими-то движениями столько-то времени там-то, так-то снимаю снимаю... все работает столько-то времени"... То же самое для прИпайки и для прОпайки... В т.ч. и сокетов.
Просьба ко всем гуру, которые паять умеют БГА феном и у которых найдется немного времени, поделиться навыками, дабы другие не тратили кучу времени и дорогостоящих деталей впустую... Ведь затем форум и нужен, чтобы помогать друг другу, делиться опытом и знаниями! :P
Alles Luge...
вещь действительно удобная, исключены обрывы дорог, изгиб контактов и т.д. тоько стоимость его у нас
Пинцет вакуумный Elme Vampire / Vampire (ELME) 1450р
Пинцет вакуумный ProSkit 1PK-122 / 1PK-122 (ProSkit) 930р.
С недоверием отношусь к изделиям ProSkit, дешевле, но надежность инструментов низкая
В какой-то теме уже писал, продублирую сюда: ddapper.narod.ru/bga/index.html - описание с картинками...
dAppEr, большая просьба ответить на несколько вопросов конкретно по Вашему методу:
1. Какая температура выставлена на строительном фене?
2. Сколько (примерно) минут уходит на прогрев ЮМ при указанном Вами растоянии до платы 10 см?
3. Почему промываете именно ацетоном а не растворителем? В чем разница?
4. Плавятся ли у Вас снизу пластмассовые штырьки/направляющие на разъемах PCI и AGP?
5. Для чего снимается разъем батарейки? Ведь его нереально поплавить таким образом?
to Serzh
1) 350 градусов
2) 1-1,5 минуты примерно
3) Растворитель сильно воняет и остаются жирные следы, органический ацено пахнет приятно И испаряется без запаха, к томуж он менее токсичен
4) Было такое, если очень важно их не поплавить, а они близко - закрываю их фольгой - помогает
5) Был случай Ножки очень бизко находились от ЮМа - раскалились и разьем проплавился.
По поводу вакумного манипулятора, сказанного выше - сиё не есть верно. Крупные чипы (мост, ГПУ) им снимать плохо. Нужно очень точно позиционировать по центру, в противном случае (в большинстве) один край чипа поднимется, а второй ещё прилипший. Ну и шарики того... А вот мелочёвку, особенно память на видяхах, снимать очень удобно. Собственно причина того, что чип перекашивает - присоска только одна. Думаю, а если сделать разветвитель-тройник, чтобы цеплять сразу тремя присосками - должно быть очень прилично.
ЗЫ. Пользуюсь HAKKO 394.
Ничего не понимаю. У меня на фене выставлено 320 градусов, что не намного меньше, и расположен фен около 3 см от платы - и все равно время прогрева намного дольше. А если я его на 10 см отодвину, то я плату вообще никогда не прогрею, пробовал уже.
С 3-х сантиметров можно и спалить...) Время может меняться в зависимости от температуры в помещении, от того какой флюс используется, например при использовании флюса TT на вазелине вместо спиртоканифоли время увеличивается почти в два раза. Да и фен у меня может горячее воздух дает, чем заявлено в документации, померять нечем.
Часть здесь rom.by/comment/150197 написал, по поводу вампира -
пользуюсь как раз ПроСкитовским, видел у нас китайского собрата за 300-400рэ, но в руках не держал.
ICH5 снимает удобно (0-20 запорченных шариков), если приноровиться, конечно ), большую площать пока не пробовал.
Ремонтом занимаюсь уже давно, и мысли по использованию печки 853А, такие
1. На интдикаторе температура в фаренгейтах, проверяется легко (ремометром)
2. я на своей печке перегулировал на температуру в цельсиях, делается очень легко, 5 минут и отвертка. печка начинает греть
сильнее если на печке использован нагреватель такой черный по цвету, то ваще красота, припой плавится и без верхнего подогрева, а если нагреватель белый , то прогрев хуже требуется верхний прогрев.
3. для того чтобы прогреть по нормальном чип, на этой печке нужно поставить температуру примерно 200 (после регулировки естественно)
4. заливаеш канифоль ставиш на печку, как температура на индикаторе установилась на ту что требовалось, беру воздушную станию
Lukey853++ на фен надеваю насадку квадратную для BGA чипов и прогреваю, смотрю под чип на шарики, как они за серебрились, значит припой расплавился и чип садится, ждем еще сек 20-30 и выключаем
верхний прогрев. очень легонько проверям действительно ли чип прогрелся , а именно толкаем его пинцетом в бок, если двигается то все в порядке. выключаю нижний прогрев и жду когда все останет и проверяю.
собственно вот так все и происходит. можно и феном сверху греть, но фен уже не раз у меня перегревал чипы так что чипы вздувались.
