Автор: maxlabt , 23 февраля 2011
Всем привет.
Хочу приобрести следуюший девайс
http://cgi.ebay.com/995-Electric-Desoldering-Gun-cIrons-Solder-Sucker-Iron-/260735238779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb508027b
Если кто-то такой пользует, прошу поделиться впечатлениями. Также есть пару вопросов:
1-может ли работать отсос без нагревателя?
2-насколько мощная тяга отсоса, т.е. с каким зазором от платы может уверенно тянуть?
3-легко ли чистится?
Буду признателен за любую информацию.
Перенес в Выбор оборудования.
Si1ver
15 лет 1 месяц назад
Ухты, цена поразила.
Может это изделие китайского ширпотреба и стоит таких денег, хотя сомнительно.
Как то привык уже пользоваться отсосом с нагревателем 40W за пару тройку баксов (опять же китай) и без нагревателя.
С нагревателем хватает для ремонта БП и мелочевки обычных односторонних плат.
Если мощи не хватает, то помогаю паяльником.
Существенный минус это выгорание наконечника и слабоватая пружина, которая со временем еще подсаживается.
Но стоимость наконечника в магазине копейки и такого отсоса вполне хватает на износ нескольких наконечников.
А потом и не жалко выбросить и заменить новым.
Отсос без нагревателя с фторопластовым наконечником покупался уж и не помню когда, но имеет мощную пружину и используется для прочистки отверстий под пересадку слотов памяти, PCI, AGP и им подобным с применением нижнего нагрева воздушкой.
Чистятся они просто и быстро с добавлением потом высокотемпературной смазки в цилиндр.
Собственно вот и все. Да, кстати, отсос в любом случае нужно прижимать к отверстию для оплавления припоя (в случае с нагревателем) и во избежание подсоса воздуха. Вам же надо припой убрать с отверстия платы.
maxlabt
Спасибо. Но меня интересует именно отсос с непрерывной отсасыванием воздуха, т.е. с компрессором. Пружинные есть простые и с нагревателями. Цена конечно кусается, вот и думаю.
Si1ver
Или я настолько отстал, или Китай совершил революцию в оловоотсосах.
Какое непрерывное отсасывание припоя. Вы о чем?
Если будет постоянно подсасывать холодный воздух Вы не сможете разогреть место пайки - это раз.
А второе - опять же чтобы "отсосать" припой его нужно разогреть. У Вас компрессор будет создавать вакуум во время разогрева?
Имхо бред.
Ежели этот компрессор включается только на время отсасывания уже разогретого припоя (что скорее всего), то тут я пас. Это дело вкуса - покупать компрессор китайского производства за 100у.е.
maxlabt
Ну как я понимаю, он создает постоянный вакуум при закрытом клапане. Подвели носик к выводу на плате, быстро прогрели, клапан открыли и мгновенное всасывание. Клапан закрылся и опять быстренько создается вакуум. Но если он работает, как пишете вы:
то это действительно г...но, тем более за такие деньги. Вот потому и хотел услышать от людей, которые реально работали с таким.
Si1ver
Ну, вывод об способе работы отсоса я сделал посмотрев на фото этого чуда.
Может я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что вряд китай парил себе мозг такими изысками как:
Но даже если и так, то своих денег он не стоит.
В этом отсосе вижу только два плюса:
1. Мощность
2. Керамический нагреватель.
Хотя Вы правы, интересно услышать отзывы возможных обладателей.
Не сочтите за флуд, господа офицеры. Это к теме не относится, разве шо косвенно, но так, чисто поржать:
Сфоткал свою приблуду для аналогичных целей. По возрасту ей примерно.... эмм... вответь... память то... чото-гдето года с 86го примерно... тогда потребность возникла в очистке многодырья на платах ТЭЗов шоб микрухи ставить, вот и смастерилось такое, взамен иголке от шприца (спички порой застревали ломаясь и тем бесили изрядно). По конструктиву - применены некоторые элементы с Миг-18 и аптечная утварь. Трубка латунная, теплопроводность ессна хуже чем у меди, но зато есть неоспоримое преимущество - она не растворяется в припое, как была - так и есть щас. Для ТЭЗов вполне хватало, а вот с мамками приходится работать с подогревом, уж очень они теплоненасытные:-). В прототипе вместо груши был я сам :-) а когда понял шо приблуда работает, заменил её "лягушкой" от надувного матраца (просто клапан перевернул ей;-)). Вот только из Крыма она со мной не переехала, поэтому стал пользовать "грушу", которая кстати тоже универсалка - шланг силиконовый, очень удобно продувать оптику от пыли... собсна это её основная обязанность/images/koloboks/d.gif
https://rom.by/files/Pajalnik-universal.jpg
https://rom.by/files/Soplo.jpghttps://rom.by/files/Semnik_dlja_logiki-.jpg
Si1ver
Bishop, /images/smiles/eusa_clap.gif
maxlabt, вот Вам прародитель кЕтайских нанотехнологий.
А ежели хотите нормальный насос - приобретите баксов за 10-ть компрессор от старого совдэповского холодильника.
Будет Вам и компрессор и вакуумный насос в одном лице.
maxlabt
Просто, дешево и эффективно.:-)
