Уважаемые господа!
Попал ко мне БП PowerLink 300W с ШИМ WT7520...
Дежурное +5В есть, но не запускается. Проверил омметром диодные сборки, транзисторы, диоды и т.п. - все вроде в норме. Решил, что виноват ШИМ. Такой марки не нашел, поставил AT2005 - посчитал его совместимым, т.к. такая же (похожая) распиновка - выводы питания, выходы на базы транзисторов раскачки, PSON и т.п. После замены микросхемы БП включается на пол-секунды и выключается (вроде уходит в защиту)... Где-то примерно один оборот кулера он делает... (один раз удалось его запустить, работал с ужасным "грязным" свистом)...
Опять проверил "холодную" часть на пробои, ничего не нашел. Кондеры на выходе не вздутые, их вроде менял (пробовал починить БП) тот человек, что мне дал БП.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
И полностью ли совместимы WT7520 и AT2005? Одинаковое ли у них напряжение питания, в частности?
Заранее спасибо за помощь...
Судя по даташиту WT7520 конденсатор на 10 ножке задаёт режим "мягкого старта" - управляет скважностью сигнала на 7 и 8 ножке, обеспечивая плавное увеличение напряжений на выходах.
Из того же даташита 110 мс по недопряжению и 510 мс по перенапряжению, как и 280 мс power good "прошиты" в микросхеме.
На 14 ножке что?
klarist,
по 14 ножке - завтра отпишусь
Ну дык это по даташиту WT7520, на месте которой я пытаюсь заставить работать AT2005...
Кстати, из того же даташита WT7520 (различия между WT7905 и WT7520) создается интересное впечатление, что AT2005 является аналогом WT7905
Хотя я могу ошибаться...
Если это так, то для AT2005 (WT7905) (из таблицы различий) имеем:
т.е. время задержки сигнала power good. Возникает вопрос: защита по напряжению (от OV/UV) стартует вместе с сигналом power good, или вообще независимо? Должно быть "по логике" одновременно или PG даже чуть позже, но как на практике?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07, да, видимо 2005 это WT7905.
Попробуйте отключить 4 ножку (на ней должно быть 0,8 В, а было 0,62), поиграться ёмкостью конденсатора на 10 ножке.
Кстати на штатной ли частоте у вас ШИМ работает? Всё таки ёмкость частотозадающего конденсатора 2200 пф (2,2 нФ) была бы уместнее.
Именно 2200 пф у меня и стоит частотозадающий - с той же платы, с которой и сама AT2005
между 10-й и "землей"сейчас 2,2 мкф.
Попробую сегодня вечером. Спасибо!
С уважением,
Андрей aka Angel07
А вообще я бы пока подал с дежурки напряжение через резистор напрямую на 2 ногу и через резистор/стабилитрон (КС133) на 1 и 3 ножки, отключил контроль отрицательных напряжений (отпаяв 15 ногу) и посмотрел, может у вас ШИМ стабилизирует совсем другие напряжения? Может нужно поиграться номиналами резистивного делителя на 16 ноге?
Пробовал отключать 4-ю ногу - ничего не изменилось...
Что интересно еще - когда на 10-й ноге стоял маленький кондер на тысячу с чем-то пикофарад (кажется) - достался "в наследство" от WT7520 - БП уверенно запускался с мат.платой и не запускался (запускался на пол-секунды) при "ручном" включении (PS-On на землю). После установки 2,2 мкф вместо него стал с мат. платой вести себя так же...
Попробую сегодня-завтра завести на 1-3 ножки "образцовые" напряжения - посмотрю. Спасибо!
И на 1, и на 3 должно быть 3,3?
С уважением,
Андрей aka Angel07
да, 12 вольт поступает с делителя, если верить даташиту на 3 ножке должно быть 2.63 .. 4.41 В
Имею аналогичную проблему, но с БП Spire SP-ATX-600W
Поменял все кондеры, а воз и ныне там! Честно говоря в тупике.
Опыта ремонта ИБП не имею, потому обращаюсь за помощью. Что делать? перечитал кучу тем, а вариантов с чего начинать оказалось очень много.
Проблемы начались с того, что БП не стартовал на горячую, а теперь отказался стартовать и на холодную! Работал без проблем хоть сколько. Напряжения все были в норме.
дежурка - 5.09V.
Измерения по выходам:
+12: 200 Ом
+5: 95 Ом
+3.3 : 15 Ом
-12: 900 Ом
-5: 460 Ом
АТ2005 является аналогом ШИМ - контролера WT7520
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
