Всем привет!Вообщем плата стоит в нулях !напряжения на памяти заниежно 1.2 вольта связано это с тем что на транзисторе q32 C5706 нету опорного напряжения 3,3вольта!после того как нажал кнопку повер и даешь на этот транзистор 3,3 вольта плата начинает стартовать и бегают посты!суть в том что надо давать напряжение после пару секунд завода!выявить так и неполучается откуда берется это напряжение схему тоже так и не нашел!просьба если есть схема или мысль как решить эту проблему прошу поделится!заранее благодарю!!!
вконце прилагаю фото с описанием напряжения
Какое именно.
На плате отзвонить. Рядом 8-ми ногую микруху проверить. Сам транзистор проверьте.
Сообщите маркировку упомянутой микросхемы в корпусе SO-8, находящейся между батарейкой и слотами памяти и замерьте напряжения на выводах двух транзисторов, которые находятся там же ниже микросхемы.
Лучше вместо опорного называть напряжение по выводу транзистора, на котором оно должно быть, так более понятно.
прошу схему...перерыл инет так и не нашел!просьба поделится схемой для этой платы......
маркировка RT9203 6ой ногой идет на транзистор Q32 затвор(на фото обвел)....проблема в том что на сток q32 не подается напряжение если подать в ручную то плата заведется!а вот откуда оно идет вопрос:::????
кстати еще с этого напряжения запитывается север и приходит на AGP A34 ( Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq)
Mикросхема в корпусе SO-8 - FP6321?
нет я не то название написал(препутал) Mикросхема в корпусе SO-8 - RT9203! и питание занижено на ддр 1,0в вместо 2,5в! все тразисторы менял, емкости возле этой микрушки менял они по питанию, родные чуть подсохли!!!саму микрушку менял!резюки 2,2ома науправление транзюков проверял!
Это ШИМ смотреть по даташит схему соединения с транзисторами и отзванивать. Напряжения на ШИМ огласить.
питание на шим 5 нога пять вольт на 3 ножке земля!отзвонил от тразюков до микрушки все звонится! смотрел на ножках шим осцилографом- миркушка не генерирует управляющий сигнал
