Всем привет!Вообщем плата стоит в нулях !напряжения на памяти заниежно 1.2 вольта связано это с тем что на транзисторе q32 C5706 нету опорного напряжения 3,3вольта!после того как нажал кнопку повер и даешь на этот транзистор 3,3 вольта плата начинает стартовать и бегают посты!суть в том что надо давать напряжение после пару секунд завода!выявить так и неполучается откуда берется это напряжение схему тоже так и не нашел!просьба если есть схема или мысль как решить эту проблему прошу поделится!заранее благодарю!!!
вконце прилагаю фото с описанием напряжения
А чем даташит на RT9203 не устраивает? Для проверки ШИМа вполне достаточно.
Напряжение питания VDD идет на слоты памяти не напрямую с Q32, Q31, L22, а через ключ Q29.
ну вот поэтому я обратился за помощью самостоятельно не могу разобратся мне кажется что для шима не соблюдается условия запуска!
все проблма решилась заменой этой шим и транзистора Q32 2sC5706 плата завелась и проходит тесты))))спасибо за отзывы
Условие запуска для RT9203 - наличие напряжения (-ний) питания на 1 и 5 ноге. Ну и исправность самого контроллера + отсутствие КЗ по выходам. Перепроверяйте транзисторы и саму микросхему с ее обвязкой.
спасибо огромное)я так понял на 1ой ножке Boot это и есть та ножка которая запускает микросхему кроме опорного напряжени на 5ом выводе?????
Нет. это питание верхнего драйвера ШИМа. На 5 ноге - общее питание микросхемы.
