Доброе время суток. Уменя вот такой вопрос - Шим 494 супервайзер LM339. При подключении к сети без перемычки PS_ON и COM блок питания молчит секунд 5-7 вообще то по разному а потом заводится сам и начинает плавать напряжение на выжоде. Вставляю перемычку все нормально. Замена элементов Шим 494 супервайзер LM339 производилась.
Пробовали PS-ON соединить резистором 1-10 ком с +5SB?
Не помогло? Посмотрите, там еще к 4 ноге TL494 через диод транзистор подключен.
Проконтролируйте напряжение Vref на 14 выводе TL494. Проверте работу схемы включения, собранную на одном операционном усилителе LM339.
