POWER YH-8100, неисправна высоковольтная часть (Решено)
Это универсальный блок питания для ноутбуков и прочих устройств с возможностью выбора напряжения на выходе от 12 до 24 В.
В высоковольтной части пробит диодный мост KBP307 (заменен на KBP208), полевой транзистор TSF8N60M (решено заменить на 10NK60FZP), диод D3 IN4148 (заменен), сгорел резистор R2 (цветовая маркировка повреждена и не читается) идущий от "-" выпрямителя на вывод SOURCE полевика. Как понимаю низкоомный резистор должно быть, только прошу совета какое сопротивление обычно ставят в таких цепях, блок по заявлению должен выдавать до 100 Вт.
Аватар пользователя UAM
Опс. Тема о другом БП. Оказывается. Совет отменяется.
Нагрузите чем-нибудь.
Уже принтер подключали, типа нагрузили, мигает лампа на кнопке питания принтера.
Теперь еще резистор, на 2-й странице на фото отмечен, тоже не звонится, по маркировке вроде 10 мОм, по даташиту на шим 100 кОм должно быть. Не нашел 100 кОм поставил пока 150 кОм туда - без изменений, пойду ровно 100 искать.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
В зависитмости, от того, до какого уровня поднимается Vdd, надо посмотреть питание ШИМ D4 R19 или схему стабилизации U2 R20
Так я уже писал, Vdd поднимается до +12 срабатывает защита, емкость Vdd разряжается до 6 - 7 вольт опять старт, на Vdd быстро +12 и опять до 6 - 7 вольт. Цикл около 1,5 секунды. Для срабатывания защиты вроде мало. И наверное защита также сработает от пульсаций выпрямленного напряжения. Это думаю можно проверить подпаяв еще емкость. Ладно, завтра еще оптрон поменяю, а потом стабом займусь, он на транзисторе биполярном собран у меня, если я с маркировкой не ошибся.
Это ппц что. Подключил я на включенном блоке на Vdd параллельно конденсатор, щелчки пропали, убрал конденсатор щелчки опять появились. Вставил щупы тестера в разъем на выходе блока и опять приставил конденсатор на Vdd, и полярность перепутал (а емкость то заряжена была) и теперь тишина. Уже и шим поменял, но не стартует блок. Не знаю на что думать.
Оказалось что даташит не на тот шим смотрел. Итак, родной шим FAN6747 был пробит, такого точно не нашел и купил похожие SG6741 и FAN6751MR. Первый поставил SG6741 так как под него было проще переделать схему, но неправильно подсунутый конденсатор убил шимку. Пришлось ставить оставшийся шим, и схему переделать под него, но опять незадача блок не хотел стартовать, попытки старта я увидел замерив напряжение на 4 ноге шимки Vhv. Оказалось что даташит я смотрел на FAN6751 а он отличается от FAN6751MR. Теперь блок стартует и выдает положенное напряжение на выходе.
Если бы еще написали в чем отличие MR.
Отличие основное этих ШИМок в 5-й ножке, в каждом шим она используется для разных функций и поэтому схемы подключения 5 - й ножки различны. В шиме FAN6751MR она подключается через резистивный делитель (+ 0.7 - 3 V), в шиме FAN6751 она подключается через резистор на "общий". В этом основное отличие.
Теперь о проблемке, так как на выходе блока +12/+32 V коммутирует этот выход сам принтер. Когда выключаешь принтер то на выходе блока устанавливается +12 V и вот эти 12 вольт плавают, т. е. блок циклически перезапускается. А дело в питании ШИМ оно тоже уменьшается почти в три раза (трансформатор то общий на Vdd и выход блока) поэтому ШИМ постоянно перезапускается. Вот отрисовал схему питания
То есть работа этой схемы: на выходе блока + 32 V питание на Vdd идет от линии + 13 V (по схеме), а когда на выходе блока + 12 V то питание на Vdd должно подаватся от линии + 45 V (по схеме). Элемент Q1 пробит, подставлял вместо него биполярник - его тоже пробило через 2 - 3 секунды. Что там будет работать правильно?
PS
Я понял как работает ключ в этой схеме, вот только биполярники будут вылетать с этим ШИМ, нужен родной шим для правильной работы блока. Отдал блок хозяевам. Принтер включается, может смело печатать. Эти +12V для него дежурка, коммутирует напряжения сам принтер. Можно сказать "решено".
