Это универсальный блок питания для ноутбуков и прочих устройств с возможностью выбора напряжения на выходе от 12 до 24 В.
В высоковольтной части пробит диодный мост KBP307 (заменен на KBP208), полевой транзистор TSF8N60M (решено заменить на 10NK60FZP), диод D3 IN4148 (заменен), сгорел резистор R2 (цветовая маркировка повреждена и не читается) идущий от "-" выпрямителя на вывод SOURCE полевика. Как понимаю низкоомный резистор должно быть, только прошу совета какое сопротивление обычно ставят в таких цепях, блок по заявлению должен выдавать до 100 Вт.
Аналогов нашел на FAN6747 - SG6741 - FAN6751, это более подходящие, есть похожие еще, но там схемку надо чуть переделать, завтра поеду на поиски, но чувствую редкая штука.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Итак заменил полевик 6N62K3 на IRF840, а FAN6747 на SG6741 - прокатит такая замена?
Имею сейчас не старт блока, лампа горит. Остальное все прозванивал - ОК.
Да, другого полевика под рукой нет. Как бы его аналоги подобрать?
C IRF840 блок будет сильнее греться. И перенапряжения будет сильнее бояться.
Да, без IRF лампа тухнет, коденсатор выпрямителя уж больно долго без него разряжается. Сейчас посмотрел он тоже PowerMesh™II MOSFET, по напряжению конечно ниже. Да, и 5-ю ногу шима на минус через 25 КОм посадил, по даташиту 26 кОм для генерации 65 кГц, я так понял.
Такс, нашел два резистора smd - не звонятся, они разные, но маркировку не понимаю, поставлю по 10-20 Ом наверное, стоят в цепи затвора, диод на схеме D2 ранее я поменял.
yadi.sk/d/T5BRdRgF66_Ix
И еще интересно почему IRF будет сильнее грется, по каким параметрам определили?
Поставил резисторы по 10 Ом, но лампа так же горит.
Cтранно. С оборванными этими резисторами полевик должен быть закрыт и лампа не должна гореть. А с оборванным R17 полевик бы пробился.
Ясно по полевику с сопротивлением, но почему лампа горит? Пробитый полевик?
Тьфу ты, я про радиатор полевика забыл, мой в неизолированом корпусе, а стоял в изолированом. Слюду буду ставить.
Все, вроде старт есть, на выходе не знаю сколько должно быть. На блоке +32V/+12V?
А то замерил без нагрузки (через лампу в горячей) там около +22/+2 вольт. Нужно теперь сопротивление цепи оптрона подбирать.
Подскажите, на плате три выхода sens = com = +32V. Между com и +32V напряжение плавает, 26 В потом опускается до 24 В слышен легкий щелчок и опять 26 и опускается до 24 циклом. Мерял стрелочным прибором на нем это четко видно. Между sens и com +2 В слегка качает.
На 2-ой странице на фото платы я указал эти выходы.
На оптроне в горячей части появляется при щелчке 2.5 В и сразу падает до нуля.
7-я нога шима Vdd плавает при щелчке 12 В и падает до 6 - 7 В.
Не представляю пока что ему не хватает.
Надо подключить штекер. По идее в нем делитель обратной связи.
Меня смущает напряжение 24-26 В на выходе. А самого принтера у меня нет. Думаете с принтером все заработает как надо?
Мне блок дали починить, принтер очень нужен, а я застрял.
