Здравствуйте. Проблема с EP 8KDA7I. Раньше запускалась все кулеры крутятся но экран молчит (видео менял БП менял батарейку менял ОЗУ менял процессор тоже менял. НЕ ПОМОГЛО).
После запуска длинный писк без перерыва.
на вид все целое! под лупой тоже все норм.
Что может быть ? в чем причина не запуска. Видимо что то по питанию... как я предполагаю.
Я не супер мастер. Новичок!
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
И еще вопрос что за элементы ?
Что за элементы маленькие черненькие??
s61.radikal.ru/i171/1104/cb/696407be2a6a.jpg
да щас буду впаивать. куда деваться! эти коричневые кондерчики. кстати разничы же нет какой стороной впаивать?? как например на электролитических ?
s005.radikal.ru/i209/1104/f3/93acd22f0d31.jpg
где тут исток сток затвор подложка ??? =) хоть убейте не пойму КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО ДЕРЖАТЬ В верх контактами или вниз ...
Andrey56
Сходите в музей и поглядите на картину Сальвадора Дали "Распятие полевого транзистора - вид сверху", если уж вас не устраивает описание с фото в wiki.
ну так что по поводу материнки ? её возможно восстановить ???
припоял кондерчики. материнка запускается пиииии2сек тишина 2 сек. раза 3 такая пара проходит. после подключается поверх 1го звука начинает сирена.... что это ?? ))
Так что с сопротивлением то, о котором я тут недавно спрашивал вас?
Процессор 100% рабочий?
Вам бы ПОСТ-карту.
БИОС новый прошейте, только старый не забудте сохранить.
Пока больше мыслей нет.
процессора ДВА! один был с ней второй купил! купил рабочий !!!
ПОСТ карта.... Она поможет ? думаете ?!
Я не могу прошить биос так как видео не рабит(изображения нету на мониторе!
смотрите выше по части сопротивления я там много выложил.... или уточни может я чего то не догоняю ?
Материнка не пищит когда проца нет ) (опера стоит видео стоит ) а вот проца нет и тишина!!! )))
