Не посчитайте некрофилом... но это "чудо" (PCPartner AP133BS3-C909 VIA Apollo Pro133 596B + 693A) ещё живо...
Теперь на ней стоит Село Туалатин 1300/256/100 1,5V раскочегареный как положенно до 1733... на 133й шине, Биос последний самостоятельно патченый 6-ым Патчером, + MemoryEnable , вроде бы всё хорошо...,
Но память работает только как PC100... Сама память PC133 уверен 100% проверялось на других материнках.
Эта тема уже поднималась... давно... , но решения проблемы так и небыло...
forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:9:29795&page=1
ПОСОВЕТУЙТЕ КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ! (Поменять железо не предлагать... дело принципа
PS Замечено на данной материнке частота FSB/PCI которая появилась после патченья не работает, проц стартует только на частоте віставленной джамперами авто/(0/1)/(0/0)-66/100/133, автодетекта процов нет все процы при джамперах в режиме авто стартуют на 66й шине, изоляция ноги на тулике тоже не помогла... всё решают джампера... Это Баг или Фича?
PPS: rom-by.com/forum/viewtopic.php?p=32484#32484&sid=73afb5f5355922b4ab4da973f...
вот тут уже обсуждали подобное, решилось прошивкой под другой клокген... только не сказали какой прошивкой... ![]()
Да есть она (133/133), только в биосе отключена/отсутствует, и автоматом выставляется асинхрон 133/100.
Решение имеется см. мой пост от 03/01/2010 - 04:20.
У 440BX частота в 133 МГц имеется, зависит от клокера, причём есть мамки, на которых на PCI в данном случае 44 МГц, а есть более современные - с 33 МГц на PCI (на AGP в обоих случаях уже 89 МГц).
Vaschek
Пробовали заливать оригинальную версию с сайта PCPartner? И какая версия сейчас?
VIA Apollo Pro133 (VT82C693A) , PC Partner, модель AP133BS3-C909 aka 35-C930-00-21(сзади надпись на текстолите), такая, как у них на сайте, но не распаян звуковой кодек и порты IDE/HDD другого цвета. Клокер Winbond W83194BR-39В.
Установлены на эту плату PIII-933 и 384МБ PC133, память работает на 100
Был зашит биос V1219iag (2K001219), а на сайте для этой платы выложен V1009IAG (2K001009), при заливке которого плата не подает признаков жизни.
V1219iag выложен на сайте совсем для другой платы (ATX), причем этот вариант как раз для клокера ******-39В, хотя там имеется вариант и для аналогичной платы с клокером ******-39А, при прошивке которого плата также не стартует.
Пробовал патчить V1219iag с ключами /v и /p, плата после прошивки его не стартует, откат работает.
Еще проблема с этой платой, не включается AGP 2x, в биосе выставлено, а программы показывают 1х. Видео Радеон 9000 64МБ
Что еще можно ей сделать, а то после четырех перешивок биоса хотсвапом уже подумаваю бросить эту затею
Через PowerStrip пробовали?
Уже включил, надо было в свойствах драйвера ATI включить, оно там отчего-то выключено было.
Еще есть проблема в виде помех на тв-тюнере, пытался в биосе включать spread spectrum, без толку.
По памяти никаких идей нету?
Память по тестам Эвереста работает вдвое медленнее, чем PC100 на BX-е. Выставил в биосе cl2 и тайминги на "turbo" , получилось 2-3-3-6
Досталась тут очень похожая плата, PCPartner 35-С930-01-23 на 440BX, думаю поменять на мою. Фото материнки на сайте PCPartner опять левое, не похожа на мою (модель BXBS3-C930). У этой платы хоть есть поддержка PC133? А то в мануале "Supports PC-133 (133MHz bus speed) SDRAM (VT82C693A Ver. only)"
Если быть внимательным, то можно заметить что не только фото левое.
если быть внимательным и посмотреть мануал, то можно заметить, что он общий для разных модификаций данной платы
Сомневаюсь что мануал общий.
На обложке например пишут, 6BX82/ZX82/VIA82/VIA82P, но стоит обложку открыть и там только одна надпись 6VIA82P и версия мануала еще показана 1.2.
Поменял материнку, все пучком. Память сразу на 133 запустилась, в биосе выставил тайминги 2-2-2. На тюнере помех стало гораздо меньше, но может, дело еще в том было, что я его переставил в нижний PCI-слот, на виашной материнке тюнер в нижнем слоте не работал, вешал систему.
Сдул опять пыль с AP133BS3-C909, хотел попробовать зашить биос от клонов octek VAPP-BCE R5 и aska SST-5888. Оба биоса прошились нормально, плата с ними работала, но они оказались не лучшее родного 2K001219 от PcPartner, ничего в них не добавилось на предмет работы памяти на 133.
А вот с биосом 2K001023 плата завелась и в меню появилась возможность выбора частоты памяти. Работает все, кроме FSB+33 (FSB=100), наблюдаются спонтанные зависания. На 133 шине память синхронно работает нормально (пробовал с celeron 850). Пропатчил этот биос, появились вопросы.
1. Memory Interleaving не включается автоматически? Патчил с ключами /p /v, патчер 4.51. Судя по скорости памяти, интерливинг не включился, зато его удалось включить с помощью Memory Interleave Enabler.
2. Восьмичиповый модуль на 256МБ видится как 128. Это не лечится уже? Вроде чипсет должен понимать.
3. В биосе добавились частоты для разгона, но они не работают, процессор стартует на 100 или 133 шине согласно перемычкам. На BX плате все работало.
