Сдул опять пыль с AP133BS3-C909, хотел попробовать
Сдул опять пыль с AP133BS3-C909, хотел попробовать зашить биос от клонов octek VAPP-BCE R5 и aska SST-5888. Оба биоса прошились нормально, плата с ними работала, но они оказались не лучшее родного 2K001219 от PcPartner, ничего в них не добавилось на предмет работы памяти на 133.
А вот с биосом 2K001023 плата завелась и в меню появилась возможность выбора частоты памяти. Работает все, кроме FSB+33 (FSB=100), наблюдаются спонтанные зависания. На 133 шине память синхронно работает нормально (пробовал с celeron 850). Пропатчил этот биос, появились вопросы.
1. Memory Interleaving не включается автоматически? Патчил с ключами /p /v, патчер 4.51. Судя по скорости памяти, интерливинг не включился, зато его удалось включить с помощью Memory Interleave Enabler.
2. Восьмичиповый модуль на 256МБ видится как 128. Это не лечится уже? Вроде чипсет должен понимать.
3. В биосе добавились частоты для разгона, но они не работают, процессор стартует на 100 или 133 шине согласно перемычкам. На BX плате все работало.
PCPartner AP133BS3-C909 и HCLK+33 ?
