1. спасибо, попробую 4.23 2. Т.е. это дело в
2. Т.е. это дело в "хитрой" планке, биосе или "кривой" разводке платы? Память самая обычная, PQI PC133 односторонняя, на КТ133 нормально работала. Нашел вот в описании патчера
Другие возможности, которые находятся в текущей разработке:
- поддержка 64/128Mbit-ной памяти на P1-платформе (как правило - VIA VPX и
некоторые i430TX), 256Mbit-ной памяти на P2/P3-платформе (как правило, речь
идёт о VIA693A- и самых первых VIA694X-платах)
не совсем только понял, эти возможности уже присутствуют в патчере или пока еще "в разработке"?
3. Ставил авто (там есть табличка на плате 100/133/auto), все равно не работает, запускается на родной шине, а настройки из биоса игнорируются. Это даже на непатченом биосе так. Под Windows частоту получается изменять программно.
UPD
Попробовал пропатчить все рабочие биосы c помощью BP4.23. Никаких улучшений, память так и видится, как 128МБ, в биосе настройки разгона так и не работают. Что можно еще придумать, есть ли смысл пробовать прошивать биосы от других похожих плат PCPartner'а? Или уже оставить старушку в покое..
PCPartner AP133BS3-C909 и HCLK+33 ?
