Не посчитайте некрофилом... но это "чудо" (PCPartner AP133BS3-C909 VIA Apollo Pro133 596B + 693A) ещё живо...
Теперь на ней стоит Село Туалатин 1300/256/100 1,5V раскочегареный как положенно до 1733... на 133й шине, Биос последний самостоятельно патченый 6-ым Патчером, + MemoryEnable , вроде бы всё хорошо...,
Но память работает только как PC100... Сама память PC133 уверен 100% проверялось на других материнках.
Эта тема уже поднималась... давно... , но решения проблемы так и небыло...
forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:9:29795&page=1
ПОСОВЕТУЙТЕ КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ! (Поменять железо не предлагать... дело принципа
PS Замечено на данной материнке частота FSB/PCI которая появилась после патченья не работает, проц стартует только на частоте віставленной джамперами авто/(0/1)/(0/0)-66/100/133, автодетекта процов нет все процы при джамперах в режиме авто стартуют на 66й шине, изоляция ноги на тулике тоже не помогла... всё решают джампера... Это Баг или Фича?
PPS: rom-by.com/forum/viewtopic.php?p=32484#32484&sid=73afb5f5355922b4ab4da973f...
вот тут уже обсуждали подобное, решилось прошивкой под другой клокген... только не сказали какой прошивкой... ![]()
Продолжаю тему прошивка "не родного биоса" от mATX платы PCPartner V1023IAG.BIN For Winbond (39A) ( у меня 39В) Clock Gen IC Oct/2000 добавляет возможность изменять HCLK на +33, -33 и =..., но плата при этом не стартует в режимах 100+33 (FSB100) и 133 (FSB133) пищит... патченье ни к чему не приводит...
Вчём грабли?
Мучения пока не увенчались успехом... в какой-то момент чуть не угробил флешку, сработал бутблок... еле перешил обратно...
, залил родной Биос пропатченый патчером 4.23 проц начал ощутимо греться, так-же грется пара полевиков и шимка... с патчером 6.0 такого не было завтра буду опять патчить и перешивать.
Вопрос HCLK+33 так и остался открытым... есть подозрения по разводке платы PCB: 35-С930-01-23, такое же делалось и для 440BX а он 133ю штатно не поддерживал...
Вобщем посоветуйте что-нибудь...
клокер там какой стоит?
Winbond W83194BR-39B
Приветствую всех! Обращаюсь автору темы, успехи есть? Тоже очень интересует данный вопрос, есть похожая материнка, PCB 35-С930-00-02, на ней PIII-933, 256MB PC-133 и аналогичная проблема, процессор работает на 133 шине, а память на 100. Настроек в биосе и перемычек никаких для принудительной установки частоты памяти нет. Биос новее того, что на сайте. Шить биосы от других плат, как делал коллега Smuser, пока нет возможности, потому как нет запасной флешки, достал одну, но оказалась одномегабиткой, флешер ругнулся))
Решение проблемы: см. пост от Сб Ноя 13, 2004 9:30 pm forum.rom-by.com/viewtopic.php?p=32484
Нужно прошить биос для Winbond W83194BR-39A
Это все я читал, непонятно только от какой именноплаты с Winbond W83194BR-39A брать биос, полного аналога моей с таким клокером у pcpartner'а нет
Сделайте даунгрейд биоса с 2K001219 на 2K001009, возможно в нём всё есть. Флэшка запасная ведь имеется? Вообще можно в качестве эксперимента прошить биосы от схожих моделей на другую флешку.
Да если бы была запасная флешка, я бы не спрашивал)) Но флешка, которую удалось достать, оказалась одномегабитной и способ засунуть туда двухмегабитный биос мне неизвестен)) Обещали еще подкинуть флешку с акорпа под слот-1, может эта подойдет.
Праздники особо нет времени париться..., перед этим опробовал 2- биоса от схожих матерей... всё до фени... Склоняюсь к тому, что это проблема в разводке платы..., ну нет у неё 133й шины... как и у BXа...
