У меня с BP-4_51 проблема не патчит биос а создает tweak.izh
чо делат??? (мать ASUSA7v266 KT266) А ЕЩЕ в графе
NEw CPU Support пишет Can't find "Unknow" - string for AMD!
Не пишет fixed !!!
Как-то более связно опишите, что происходит: что и с какой целью патчили, откуда брали исходник и файлы для патчера, как делали, логи выложите, ну и т.п...
Купил нехороший проц AXDA1800 сделанный на 04 04 переделал в Mobil Athlon распознают его wcpuid,sandra,cristalcpuid,cpumsr как Mobil
Athlon Xp множитель тоже сделал 24х. НО МАТЬ ВРУБАЕТ ЕГО ПО L3 те 100х11.5 или 133х11.5 а не по L6. ДЛЯ ЭТОГО и хочу использовать BP-4_51+CBROM+LHA+REALL. РАБОТАЮ В XP командн.строка или F8-командн.строк. СКАЧАЛ BIOS с Asus.com ПОСЛЕДН-BETA и НЕ ПОСЛЕД-REALIS. Bios c раширения *.AWD в NC или в WC переделал в *.BIN.
Дальше пишу Bf *.bin /m ЕНТР И спрашивает вкл поддержку нов CPU
ентр и пишет "Can't find "Unknow"-string for AMD
Дальше ЕНТР Mobil-fixed
дальше S потом 2 ентр и ИТОГО пишет
Creating archive : MODUL.LZH
==> 22% Modul.tmp 0
Updating archive : TWEAK.LZH
==> 65% TWEAK.tmp 0
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
И КАКУЮ БЫ КОМАНДУ Я НЕ ВВОДИЛ: BP *.bin /a12/d/c СОЗДАЁТ мене этот Tweak.LZH и выводит те же самые сообщения см. ВЫШЕ
А когда BP *.bin /e выводит окно в котором нет modul.tmp который
вроде должен создовать патчер.СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК ????
ВСЕ BP-4_51+CBrom2.07+ТД брал ROM.by
Ваше желание налететь на грабли с CRC вполне осуществимо - говорю не голословно ("потому что все на конференции так говорят"), а вполне даже на основании личного печального опыта, полученного в свое время по неопытности и неразумению при использовании 2.15...
Не помогло использование Cbrom 2.15 тоже самое повторяется !!!
пробывал другие версии для моей мамки тоже самое (СМ. выше) .У других все нормально патчит. А мой не вкакую не хочет ???
И прикол в том что CBROM2.15 не может не extract не release делать с мои Bios !!!
НЕ МОГУ ДАЖЕ ACPI вытащить!!!!!!
Не хочу повторяться, об этом писалось на конференции сто раз: Асусовский AWARD таковым является только по названию, на деле он настолько переработан, что ни cbrom, ни modbin его могут не воспринимать; для примера - попробуйте что-нибудь сделать cbrom'ом с файлом БИОС для Туслика...
Поскольку cbrom является одной из необходимых для работы патчера программ (патчер обращается с cbrom'у для перепаковки модулей), то возможен вариант, при котором "патчер не патчит"...
А патчить, что - есть необходимость ? Глючит винда ? Новые игрушки не хотят играть ? Новый процессор на днях ставить собираетесь ?
И не забывайте, что
Это пока лишь_для_тестеров (т.е. только опытным с возможностью "отшить"...
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
==> 22% Modul.tmp 0
==> 65% TWEAK.tmp 0
Я для Атлонов ХиПи юзаю Cbrom 2.15
Linux forever!
Для старых плат берем cbrom cbrom 2.20 (на худой конец cbrom 2.19), для более новых — cbrom32 v1.98.
/off Это чтобы поставить точку в этой истории.
Открытая книга: icbook.com.ua
