На материнке кз между 5-ой ногой L6741 и нижней связкой мосфетов питания проца, остальные 3 связки на эту ногу L6741 не зенят, напряжение на первых 3-х + 10В. на нижней связке +5В. что именно дает такое кз, где искать, помогите? О том, что вкл. выкл. лечится перепайкой всех 11 конденсаторов возле проца я уже прочитал, но как быть с кз не знаю.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| R965.jpg | 81.67 КБ |
ну гуру, подскажите где искать кз?
я не волшебник, я только учусь...
ёлки... L6741 - драйвер однй фазы. 5выв - LGATE. Он и обязан звониться на затворы мосфетов нижнего плеча той фазы, шо он обслуживает. А вот если затворы пробиты на исток или сток, вот тогда снимайте транзисторы и проверяйте и их и выход драйвера.
Матчасть для кого пишут? rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
...ложки нет
начните с перешивки bios (мой не богатый опыт подсказывает).
Биос перешить сложно (мать не стартует, он впаян) да собственно до него и не доходит, за ответы спасибо, мосфеты проверил выпаяв с платы = живые... а точно должно в ноль звониться?
Тот резюк в кружочке - или нулёвка (скорее всего) или 1 - 2.2Ω...
А когда мы дождёмся данных диагностики? Или Вы просто изучаете матчасть? ))
...ложки нет
какой диагностики? напряжения я указал, по вашему совету проверил два нижних мосфета (живые) на них вместо положенных 10В приходит 5В от L6741, сегодня был на рынке, про такую L6741 никто не слыхивал.... обвязка драйвера в порядке, остальные напруги на ... № 6 и 7 12В №8 1,2В , №5 -5В, 4 корпус, №3=0,5 (in) № 1 и 2 по 5В писал по памяти, вроде так... плата "включается" без доп питания, при попытке вкл доп питание она глохнет и вкл/выкл, на остальных транзисторах напруги указаны, питание 3,3..... конденсаторы перепаяны. боюсь что беда именно с драйвером, но найти его врят ли удастся... и мат часть понемногу тоже изучаю
В любом случае спасибо всем, кто откликнулся.
Вы спрашивали, где искать обозначенное Вами "КЗ" и получили ответ )) Полной картины происходящего дано не было...
...ложки нет
Вам удалось решить проблему?
Аналогичная ситуация
И аналогичный ответ - проводите диагностику, описывайте поведение платы.
