какой диагностики? напряжения я указал, по вашему совету проверил два нижних мосфета (живые) на них вместо положенных 10В приходит 5В от L6741, сегодня был на рынке, про такую L6741 никто не слыхивал.... обвязка драйвера в порядке, остальные напруги на ... № 6 и 7 12В №8 1,2В , №5 -5В, 4 корпус, №3=0,5 (in) № 1 и 2 по 5В писал по памяти, вроде так... плата "включается" без доп питания, при попытке вкл доп питание она глохнет и вкл/выкл, на остальных транзисторах напруги указаны, питание 3,3..... конденсаторы перепаяны. боюсь что беда именно с драйвером, но найти его врят ли удастся... и мат часть понемногу тоже изучаю
