Почему же бездумная? И я не советую, отнюдь, я описал свой случай, как вариант удачного решения данной проблемы.
Заменил на идентичные по номиналу, тем более, потому что оказались под рукой только такие.
Выпаивал я их с совсем другой платы MSI, но тоже из цепи питания проца. Дело в том, я же описал, что заменил на тысячные поначалу, это перебор, вот отсюда и растут ноги проблемы. Родные емкости как раз и были 640мфх4в! Позиционные обозначения есть. Говорю же все стабилизировалось.
