Попала ко мне в руки материнская плата ASUS P5Q PRO. Не дает запустить систему так как говорит ошибка BIOS, внесите изменения, но в BIOS не входит, пробовал с PS/2 клавиатурой. Думал прошить BIOS, в EZ Flash 2 правда впустило но не видит USB флешки. Буду пробовать с FDD. Но есть еще один нюанс на плате очень сильно греется конденсатор и сама плата вокруг конденсатора (отмеченный красным на изображении, что прилагается). Греется даже в дежурном режиме, когда материнская плата только подключена к блоку питания и не включалась. Возможен такой нагрев из-за сбоя BIOS или это конденсатор вышел со строя или проблемы в цепи питания? С похожими случаями входа в BIOS уже сталкивался на форумах, но ничего не описано про нагрев. По ощущениях почти обжигает палец но терпеть можно. Или это нормальный нагрев?
Спасибо за ответы.
| Вложение | Размер |
| board2.jpg | 82.83 КБ |
Да я его и не пробовал на температуру (транзистор), я писал про конденсатор который указан стрелкой, все не пробовал но штук 10 на плате проверил те холодные.
P.S. А саму плату забыл проверить, проверю отпишусь.
Я сомневаюсь что конденсатор способен нагреть вокруг себя плату
Способен, если в КЗ или около того, что впрочем, легко проверить и не мучаться по этому поводу.
