Добрый день.Есть данная мать P5Q PRO. Во время грозы вылетел БП (чифтек) прихватив с собой мать. При внешнем осмотре в районе ШИМа питания памяти обнаружен обуглившийся смд элемент (фото прилагается). Может кто подскажет что это и как его зовут. Есть предположение что это TL431IPK. И еще сопротивление на дросселях питателя памяти 2.1 оМ относительно земли, маловато наверное?
| Вложение | Размер |
| 122.JPG | 22.79 КБ |
Скорее всего транзистор или спаренный диод. Отследите схему включения, будет проще гадать.
Одна ножка выгоревшего элемента идет на ШИМ вход(КОМР) вторая на +12в БП .Третью пока не отследил. В одной из фаз на нижнем плече сопротивление на затворе 1.2 оМ. Выпаял полевик, сопротивление не изменилось 1.2 оМ.
Маркировку ШИМа не забывайте оглашать
Хотя при указанном сопротивлении по выходу драйвера закрадываются мрачные подозрения относительно встречи ШИМа с мусорным ведром
Упустил, маркировка ШИМ UP6203. А на счет мусорного ведра я с вами соглашусь
Отследил схему включения. Примерно вот так
Я бы сказал, что это спаренный диод. Но тогда как-то слегка странновато смотрится третий элемент, который у вас нарисован на LGATE2. Да и bootstrap'ные диоды есть внутри ШИМа.
Извиняюсь допустил ошибку. Третий элемент идет на 20тую ногу шима (vcc12). Рисунок подправил.
Тогда все элементы - спаренные диоды.
Причем коммутатор по +5 В - не n-channel, а p-channel. И не от +5V, а от +5VSB. Это уже мелочи
maco cпасибо за содействие. Осталась мелоч, найти парочку шимов UP6203.
