Имеется матплата ASUS P5Q PRO. В один прекрасный день перестал видеть сетевуху сначала думал что это иззи дров. Ребнул комп смарел в биосе тож не видно
(там на биосе есть такая функция проверка сетевого кабеля или типа того точно не помню)
И вот попал в руку нетбук какой то НР тама стоит контроллер AR8132
Вопрос: можно ли заменит Atheros AR8121 (на матплате ASUS P5Q PRO) на Atheros AR8132 (от нетбука HP)
Жду ответы. Зараниее спасибо. С уважением Шурик.
PS. если что извините мой русский ![]()
pau4ok -"[i]извините мой русский[/i]"
Как для меня весьма приелимо .
Не заморачивайтесь - ставьте на МВ PCI LAN , а встроенную отключите в SETUP .
При проблемах , если сможете , просто снимите Atheros AR8121- с платы .
Проще и дешевле обойдется .
Да МВ PCI LAN легкая решения. Вот только на мат. плате есть функция Asus Express Gate вот и он не хочеть дружит с PCI LAN картой
Ну кто нибуд может подсказать можно ли заменит AR8121 на AR8132 ???
AR8021 - 48 pin QFN (6 mm x 6 mm)
AR8032 - 32-pin QFN 5 mm x 5 mm package
Это просто по "упаковке", не считая всего остального. Информация взята с qca.qualcomm.com/technology/technology.php?nav1=48&product=92
Или они у Вас с одинаковым количеством лап?
igils, AR8132 вполне себе 49-пиновый QFN
Спасибо, потому и спросил, что на сайте упоминается только 32-х ножечный вариант. Партизаны, блин.
pau4ok, распиновка практически одинаковая, AR8132 - 100-мегабитка, в остальном возможна небольшая разница в обвязке и используемой еепромке, пробуйте
ок спасибо за ответ. попробую заменит на выходные. Отпишусь результатах
