А было это в 2002 году, купил первый свой комп, все работало прекрасно, но захотел поставить 120 гиг винт ( у меня был 20). Мамка винта не видела и было решено обновить биос. Скачал с сайта прошивку, запустил фирменный прошивальщик (с диска мамки), сохранил старую прошивку и залил новую, в процессе заливки показало две ошибки. В те времена я еще бил не опытный и сдуру перезагрузил комп. Плата понятно перестала со мной общаться. Сколько я не пробовал ее поднять - ничего не вышло, даже псишнуу видяху ставил - ноль эмоций. При загрузке диском не шевелит. Местные умельцы зашили старую прошивку на прграмматоре в свою микросхему (с окошком) пробовал с нее, и наверное ней и угробил плату. А недавно мне попалась мамка с большим гнездом для биоса 2Мбит. Вот я и вспомнил о старой мамке. Микросхему методом гарячей подмены я прошил, сначала старой прошивкой (сохраненной), потом новой, все проходит на ура, микруха определяется правильно, без матюков, но мамка молчит. Правда сейчас я пробовал запускать ее без проца и памяти, но все равно она должна пищать, или нет? Вопрос такой, мог ли я убить ее левой микрухой, и если таки убил то что в ней померло? Сейчас у меня есть возможность менять все на мамках, но что менять? Пост картой еще не обзавелся. я понимаю что мамка старая, и не стоит с ней возится, но когдато я себе дал обет что придет время и я ее подниму. Посоветуйте пожалуйста что в ней могло выйти из строя или всетаки мучить биос?
Всетаки нужно поставить проц, память, видео.
Скорей всего нет, это навороченные платы могут даже словами сказать, что нет инициализации проца.
Если все так просто выпью 100 грамм за Ваше здоровье.
Работает.
