Похоже на то что плата после грозы.
Грелась сетевуха при подключени к БП. - Снял.
Были прогнившие резисторы в 8 пиновом корпусе - пропаял ЛТИ 120.
Теперь 1й 800 ом, 2 и 3 1000 ом, 4 800 ом.
почемуто.....
Прозвонил ШИМ проца - замыканий нет.
Битых насквозь транзюков нет.
Зато есть какието штучки маленькие чёрненькие, которые почемуто звонятся насвозь в 0. ))))
USB data в норме.
Есть джампер usbpw. Написано 1-2 +5V; 2-3 +5VSB. Когда 1-2 в режиме прозвонке тарахтит и показывает 032.
Включается, но скачет напруга на PSON.
Кулер дёргается с завываниями.
При замыкании PSON - БП подкачивает мощи.
Смешно то что кулер переходит в режим регулирования оборотов.
Изображения нет.
Напругу померял всё вроде в норме.
Ничего не греется кроме проца немного.
ПОСТ карты нету.
Звуков не издаёт никаких вообще.
pwsw rstsw - 3.3v;625ohm.
На A15 0v при включеном БП через PSON.
Мултьтик?
БИОС?
На вскидку подскажите?
Выяснилось что при касании кварца на 32768 происходит запуск. но не надолго.
Кварц трупачёк? Напруга к массе 0.13v / 0.21v.
При подкл БП:
VBAT=3.21v
PWROK = 0v
PSON#=4.9v
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
SUSB#=0v
При замыкании PSON:
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
PWROK = 0.04v
(PSON#=0v)
SUSB#=0v
VBAT=3.24v
Питание на южник 1.65v.
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
А в каком направлении думать?
Об этом и спрашиваю.
Если плата запустилась и прошла пост, все напруги в норме, ничего не греется при снятом ЮМ.
То как мог сгореть ЮМ?
Но точно не север - иначе небыло бы постов.
Не мульт - иначе не реагировала бы на pwr_on.
Не феты - проверены все.
Не биос - иначе постов бы небыло.
Это значит
1. или то что подключено к ЮМ его жгёт. (сеть и звук снял. БП исправен.).
2. Или замыкание на плате.
3. Или я перегрел ЮМ при реболе.
4. Или ЮМ не той партии/серии. (цифры только во 2м ряду отличаются)
5. Надо прозванивать контактные площадки ко всем линиям питания - кто его знает где коротит?
6. Ещё слышал что нерабочий кварц иногда приводит к нагреву. Но это точно не оно.
Ещё по схеме на старшую модель в юг идёт VCORE_PG с Vcore Controller. - тоде мало о чём говорит.
Спасибо. очень информативно.
поменял ЮМ и тишина.
кварцы у моста молчат в дежурке.
Это нормально?
на мультик 18 нога не приходит клок это нормально?
PSIN# приходит (1.25В на кнопке)
PSOUT# не уходит, остаётся 1.25В.
На этом всё.
До этого калился мост и NIKOS L1085DG поскольку видимо он питает мост в дежурке.
Теперь мост холодный и L1085DG тоже.
Он выдаёт всего 1.25 В это нормально? (Я не нашёл такой напруги в питании ЮМ в его даташите, исходя из того что регулятор нехило грелся наверно ему кккпц)
По схеме должно быть 3В но там rev 4.0. а у меня 2.01G.
Ещё есть напруги 2.5, 1.5
Мож у кого есть схемка на мою ревизию?
это всё той же дуйкой, шо погонять взяли?))) а уверены, что пайка нормальная?
...ложки нет
В пайке уверен. Паял с нижним до 120Ц. Мост уселся. Этот момент я видел. И ещё качнул его самую малость. все шары сели. визуально осмотрел.
Бессвинец убран. перед намазыванием замывал ацетоном. флюс kingbo rma-218.
по схеме должно быть POU9 +3VSB значит +3V.
Выдаёт 1.25. Это ка-кто странно.
Там всего 2 L1085DG. Один 1.5В и один 3В должен выдавать.
Замеры показывают то один выдаёт 1.5. Остаётся второй....
На резисторе POR14 написано 32R а сопротивление 210Ом. Это как понимать?
Поменял резистор "обратки" или как там это называется... на тот как на схеме 124 Ом. Теперь на регуляторе 3.4В.
На схеме я не нашёл сколько должно точно быть 3VSB.
Не подскажете? Для юга это не опасно?
Плата вкл но нет пост кодов. Проц горячий.
pwrok_sb
pwrok_nb
cpupwrgd
выдаёт. постов нет.
cpurst = .3 V
на кварце у ЮМ нет нормальной генерации
Это что за прикол?? была же...
генерация уровень выше 0 и потом медленно гаснет.
Что это за прикол?
поменял кварц - появилась нормальная генерация.
постов всё равно нет.
Оказалось генерация есть только в стандбай.
При отклбчении БП и вставленной батарейке генерация пропадает.
rtcx1
rtcx2
идут в юг. на других платах генерация норм.
дохлый юг???
может такое быть изза того что звуковуху снял?
