P5KPL-VM PCI RESET A15 0v (no reset)
Похоже на то что плата после грозы.
Грелась сетевуха при подключени к БП. - Снял.
Были прогнившие резисторы в 8 пиновом корпусе - пропаял ЛТИ 120.
Теперь 1й 800 ом, 2 и 3 1000 ом, 4 800 ом.
почемуто.....
Прозвонил ШИМ проца - замыканий нет.
Битых насквозь транзюков нет.
Зато есть какието штучки маленькие чёрненькие, которые почемуто звонятся насвозь в 0. ))))
USB data в норме.
Есть джампер usbpw. Написано 1-2 +5V; 2-3 +5VSB. Когда 1-2 в режиме прозвонке тарахтит и показывает 032.
Включается, но скачет напруга на PSON.
Кулер дёргается с завываниями.
Потом плата отключается.
Иногда секунд через 20.
И больше не включается пока полностью не обесточить.
При замыкании PSON - БП подкачивает мощи.
Смешно то что кулер переходит в режим регулирования оборотов.
Изображения нет.
Напругу померял всё вроде в норме.
Ничего не греется кроме проца немного.
ПОСТ карты нету.
Звуков не издаёт никаких вообще.
pwsw rstsw - 3.3v;625ohm.
На A15 0v при включеном БП через PSON.
Мултьтик?
БИОС?
На вскидку подскажите?
Выяснилось что при касании кварца на 32768 происходит запуск. но не надолго.
Кварц трупачёк? Напруга к массе 0.13v / 0.21v.
При подкл БП:
VBAT=3.21v
PWROK = 0v
PSON#=4.9v
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
SUSB#=0v
При замыкании PSON:
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
PWROK = 0.04v
(PSON#=0v)
SUSB#=0v
VBAT=3.24v
Питание на южник 1.65v.
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
А что за сигнал HINIT# ?
Что-то ничего по этой теме не нашлось...
Ой кажется заработало.
Оказалось непропай POQ26 (поднимал его до этого проверять).
Померял на A15 не поднимается уровень.
Подумал наверно югу не хватает какого-то питания.
Проверил и точно на выходе мосфета .4В вместо 1.5В.
Поправил.
Помог BoardView.
ЮМ купил на али за 130 рублей. 2шт по 130.
51247_asus_p5kpl-vm_r.zip 888.27 КБ
real-comp-master писал(-а):
Документацию на ЮМ почитать вам в очередной раз запретила религия lol?
Нда, автор наконец-то сподобился провести диагностику по питающим напряжениям:D. Надо было еще подождать ради драматизЬма lol.
на выходе мосфета
Очередной идиотизм на тему "выхода мосфета" (c) real-comp-master lol.
